Hallo zusammen, Da für ein anstehendes Projekt ein Arduino Duemilanove fast alles an benötigter Hardware hat, habe ich mal einen Nachbau gekauft. Da ist der Bootloader und das Blinkprogramm schon von Werk aus drauf. Allerdings ist das Verhalten bei Betrieb über USB anders als bei Betrieb über Steckernetzteil. Über Steckernetzteil läuft das Blinkprogramm korrekt, über USB tritt folgendes Fehl- verhalten auf: Nach jedem 8. Blinken folgt ein zweimaliges schnelles Blinken. Das wiederholt sich dann. Das kann doch nur mit der Resetschaltung zu tun haben. Der FT232 kann ja über RTS und DTR einen Reset auslösen. Hat schon mal jemand dieses Problem gehabt? Ich checke jetzt mal die Einstellungen des FT232 mit der Konfigurationssoftware von FTDI. Kann mir jemand die Einstellungen des original Duemilanove nennen? Danke im voraus
Ok, hat sich erledigt. 120 Ohm zwischen 5V und Reset klemmen.
