Forum: Platinen Frage zu Eagle und Bohrungen
von Thomas D. (thomasderbastler)
habe mal eine Frage. ( bin mal wieder an der Erstellung von einem
weiteren Lib )
Im Eagle, in der Lib Holes, gibt es die Bohrung 3.0 mm
Wenn ich die Package öffne, gibt es der Layer 21 tplace mit einem Ring
mit einem Radius vom 0.062992
wie sollte es 3 mm sein ? 3 mm währe 0.1181
Ich möchte eine eigene Bohrung mit 10 mm haben. Nach meiner Berechnung
sollte der Radius dazu 0.3937 betragen. Stimmt es ?
von Falk B. (falk)
Häää? Gib doch einfach 10mm Durchmesser ein und gut. Und mische nicht
sinnlos Inch und mm Angaben. Grid auf mm einstellen, fertig. Alle
Anzeigen und Eingaben in mm.
von spontan (Gast)
Der Layer tplace ist aber nix für Bohrungen. Höchstens um Bohrungen zu
malen. Leiterplattenhersteller machen Dir daraus keine Bohrungen. Stell
Dir nur mal vor, das wär so, da müßten die Hersteller alle im layer21
gemalten IC-Umrandungen rausfräsen. Das wäre Unsinn.
Wo kommt dan die Bohrung hin ? Bzw. wie mache is es ? Habe noch nie eine
erstellen müssen.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Guck ins Handbuch
von besupreme (Gast)
hole oder via?
Willst du das Loch im Schaltplan kontaktieren, holes.lbr.
von Falk B. (falk)
Es gibt den Befehlt HOLE, der macht was er bedeutet, ein Loch. Die HOLEs
aus der Bibliothek HOLWEs sind eben dieser einfachen Löcher + Verzierung
(Bestückungsdruck, Sperrflächen). Schau dir dich einfach so ein fertiges
Loch
im Bibliothekseditor an. Copy & Paste!
Hallo Jungs,
Danke für die zahlreiche Antworten, die Sachen, also wie man einen Lib
erstellt weiß ich im Prinzip schon.
Ich habe evtl. meine Frage bzw.Problem nicht konkret formuliert.
Ich möchte gerne einen Poti, Durchmesser 25 mm direkt in der Platine
befestigen. Hierfür wird ein Loch gebraucht mit 10 mm Durchmesser.
Hierfür habe ich ein Potisymbol genommen und eine Package gezeichnet.
Nun mein Problem ist folgendes :
Wenn ich die Package in meinem Device holen will krige ich die
Fehlermeldung:
"Dieses Package hat nicht genügend Pads für POTI-MOUNT! "
Der Poti hat 3 Pins. Die Package hat auch 3 Pads..
Wie und wo sage in der Bibliothek, daß hier ein 10er Loch gebohrt werden
muss ?
Habe kurz was im Netz gefunden. Solche große Bohrung sind nicht ohne,
geht es wahrscheinlich nicht.
von spontan (Gast)
Die Frage ist doch, wieviele Pins hat das Device?
Nun ein Device ist nichts anderes wie ein Symbol ( 3 Pins ) und ein
Package ( 3 Pads ) dadurch, daß es zur Fehlermeldung kommt, kann ich
entweder die Package einfügen oder das Symbol.
Wo kann ich sehen "Die Frage ist doch, wieviele Pins hat das Device?"
von Michael R. (Firma: Brainit GmbH) (fisa)
a) In deiner Bohrung ist noch ein pad drinnen, das gehört da raus.
b) im Symbol sind alle Pins doppelt (liegen übereinander)
c) so große Löcher sind überhaupt kein problem
von Falk B. (falk)
Ein typisches TdB Problem . . .
Aber "also wie man einen Lib erstellt weiß ich im Prinzip schon."
Wie man eine Saturn V baut weiß ich im Prinzip schon.
von Moin (Gast)
Wo ist das Problem?
Die "3mm" Bohrung hat einen Radius von 1,5mm...
1,5mm = 0.062992....
Deine Bohrung hätet demnach den radius 0.1968
Na ja manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht...
Oder ich ahb dich falsch verstanden ;)
von Falk B. (falk)
@ Moin (Gast)
>Wo ist das Problem?
0.062992.. was? Kartoffelkäfer?
von Moin (Gast)
ich vermute mal inch....aber aus dem Anfangspost geht das nicht
hervor...
evtl euro pro grad celsius
von Matthias L. (Gast)
Ich hab das mal in Ordnung gebracht. Dir ist beim Kopieren ein Fehler
unterlaufen. Du hattest nicht 3 Pins, sondern 6 gehabt. Diese lagen
genau übereinander. Du musst nur noch die Zuordnung
Anfang/Ende/Schleifer prüfen und ggf. korrigieren.
Ist das Kind gebohren ?
Also der 1:1 Ausdruck stimmt
Device auch soweit in Ordnung.
Letzte Frage wäre ist es richtig , daß man die Bohrung, also den Kreis
auf den Layer 45 setzt ?
Oh..sehe ich jetzt gerade...Danke an die nette Leute für Ihre
konstruktive Hilfe.
