Hallo miteinander Ich habe mir eine günstige fertigbestückte Platine mit Aufnahme/Wiedergabefunktion gekauft, die Energielieferung geschieht leider mittels 3 Knopfzellen welche auf der Platine aufgebracht sind. Zwecks späterem Verguss der platine möchte ich die Batterieelemente "outsourcen", batteriegehäuse gibt es ja. Würdet ihr da einfach die Drähte an die Kontakte löten oder gibts eine elegantere Lösung, evtl. Kontakte, welche eine Knopfzelle imitieren?
Kannst Du löten? Wenn ja, raus mit den Knopfzellen-Halterungen und Drähte an die Platine gelötet. Wer weiss denn was beim Vergießen der Platine mit den 'Knopfzellen-Adaptern' passiert (Kontaktsicherheit etc.)?!
Eine gute Vergussmasse kriecht gut, also kriecht sie auch zwischen deine Kontakte und isoliert sie prima! Also auf jeden Fall löten! Die Frage ist auch warum willst du vergiessen. Welches Problem willst du damit lösen? Oft ist vergiessen die falsche Methode und du kriegst nur neue Probleme bis hin daß das Teil defekt ist und du es wegwerfen kannst.
Nun, das Teil kommt in eine Tupperwarebox in die freie Natur, Feuchtigkeit vorprogrammiert. Daher Verguss, daher batterieelemente extern :)
