Hallo ich habe bis jetzt noch nichts passendes gefunden. Undzwar Plane ich einen WS2812 Stripe für die Veranstaltungstechnik. Allerdings habe ich nun Folgende Probleme/Ideen. Ich möchte weg von den ganzen Multicable Lösungen! Soll heißen das erste Modul mit Cable an Controller der Rest soll Board to Board verbunden werden. So nun suche ich eine Möglichkeit meine Module 30A sicher zumachen und einen Verigelbaren Verbinder für Board to Board Verbindung. Hat jemand villeicht eine Idee ?? PS: Hoffe ich bin Hier im richtigen Forum MfG Gerrit.
Schau mal bei Samtec auf der Webseite. Unter Connectors - Power/Rugged springen dir entsprechende Stecker direkt ins Auge. Je nach weiteren Anforderungen (z.B. Spannung?) ist da das Richtige bei. Verriegelbar wird das einfach durch Verschrauben von Board zu Board.
Ja ich habe eine Spannung von 5 VDC und muss das Signal auch durch den Stecker bekommen desweitern sollte er nicht zugroß sein.
