Hallo, ich wollte heute folgenden EEPROM ansteuern. Erst mit dem Arduino
zum testen, später sollte das dann mit nem Attiny realisiert werden.
Es handelt sich um folgenden IC:
http://www.it-tronics.de/Files/Datasheets/Active_Components/ICs/24C01WP.pdf
Habe das ganze auf einem Steckbrett aufgebaut und an SCL noch eine LED
dazugeschaltet damit ich sehen kann ob das ACK auch ankommt. Das ganze
klappt auch soweit ganz gut. Problem ist nur, dass ich wenn ich auslese
leider nur 1en bekomme (da der EEPROM von Haus aus ja mit 1en gefüttert
wurden ist, gehe ich davon aus, dass ich nichts geschrieben habe :D)
Hier ist mein Code:
unsignedchara=0;
unsignedcharb=0;
unsignedcharc=0;
unsignedchard=0;
unsignedchare=0;
unsignedcharf=0;
unsignedcharg=0;
unsignedcharh=0;
unsignedcharz=1;
voidsetup(){
/* Definiere OUTPUT PINS*/
pinMode(2,OUTPUT);//SCL
pinMode(3,OUTPUT);//SDA
digitalWrite(2,HIGH);
digitalWrite(3,HIGH);
// SCHREIBE ins EEprom
inittransferwrite();
sendadressbyte();
putdata();
// LESE aus dem EEPROM
23
sendadressbyte();
24
inittransferread();
25
getdata();
26
27
28
29
30
31
voidloop()
32
33
Serial.println(z);
34
Serial.println(a);
35
Serial.println(b);
36
Serial.println(c);
37
Serial.println(d);
38
Serial.println(e);
39
Serial.println(f);
40
Serial.println(g);
41
Serial.println(h);
42
delay(1000);
43
44
//Hole die Daten
45
voidgetdata()
46
47
pinMode(3,INPUT);
48
ticktock();
49
a=digitalRead(3);
50
ticktock();
51
b=digitalRead(3);
52
ticktock();
53
c=digitalRead(3);
54
ticktock();
55
d=digitalRead(3);
56
ticktock();
57
e=digitalRead(3);
58
ticktock();
59
f=digitalRead(3);
60
ticktock();
61
g=digitalRead(3);
62
ticktock();
63
h=digitalRead(3);
64
ticktock();
65
66
67
/* for(int i =0;i<7;i++)
68
69
erg|=(digitalRead(3)<<(7-i));
70
ticktock();
71
72
endkomm();
73
74
75
//Ititialisiere zum lesen
76
voidinittransferread()
77
78
ticktock();
79
digitalWrite(3,LOW);
80
delay(1);
81
digitalWrite(2,LOW);
82
83
ticktock();
84
85
ticktock();
86
87
ticktock();
88
89
ticktock();
90
91
ticktock();
92
93
ticktock();
94
95
ticktock();
96
97
ticktock();
98
99
100
101
102
/* Initialisiere zum Schreiben
103
Bits: 1010 000 0*/
104
105
voidinittransferwrite()
106
107
108
delay(1);
109
110
111
ticktock();
112
113
ticktock();
114
115
ticktock();
116
117
ticktock();
118
119
ticktock();
120
121
ticktock();
122
123
ticktock();
124
125
ticktock();
126
127
128
129
130
/* Adresse an die geschrieben/gelesen werden soll : 1*/
131
132
voidsendadressbyte()
133
134
ticktock();
135
136
ticktock();
137
138
ticktock();
139
140
ticktock();
141
142
ticktock();
143
144
ticktock();
145
146
ticktock();
147
148
ticktock();
149
150
ticktock();
151
152
153
//Daten die geschrieben werden sollen 0
154
voidputdata()
155
156
ticktock();
157
158
ticktock();
159
160
ticktock();
161
162
ticktock();
163
164
ticktock();
165
166
ticktock();
167
168
ticktock();
169
170
ticktock();
171
172
ticktock();
173
ticktock();
174
175
endkomm();
176
177
178
179
/*Clockzyklus*/
180
voidticktock()
181
182
183
184
185
186
187
/*Ende der Kommunikation*/
188
voidendkomm()
189
190
191
delay(1);
192
193
Als erstes soll geschrieben werden. Dafür folgt die Initialisierung mit
entsprechendem Write Bit dann die Adresse an die geschrieben werden soll
(1) und am Schluss das Byte, dass geschrieben werden soll (0)
Jemand nen Tipp?
Würde ungern die Wire Funktion benutzen, da ich ja später für den Attiny
diese Implementierung nahezu verwenden will.
