ich arbeite mit dem C Control Mega 128 CAN. Momentan generiere ich eine
PWM mit dem Timer 1 und lese diese wieder mit dem Timer 3 ein. Das
funktioniert richtig. Generiere ich nun jedoch mit dem Timer 3 die PWM
und lese diese mit dem Timer 1 ein bekommt er nicht die richtigen Werte.
Ich denke dass mir irgendeine Einstellung fehlt zum Beispiel dass dieser
Pin nun auf input Timer 1 gestellt wird.
Der Code ist wie folgt:
// Deklaration der Formatierungsvariablen
#define SPACE 0x20
#define CR 13
word PM_Wert;                                   // globale
Variablendeklaration
// Messung
void Timer1_ISR(void)
    PM_Wert=Timer_T1GetPM();                    // Messwert auslesen
    Irq_GetCount(INT_TIM1CAPT);                 // Interrupt
zurücksetzen
// Hauptprogramm
void main(void)
    byte n;
    word i;
    n=0;
    Irq_SetVect(INT_TIM1CAPT,Timer1_ISR);       // Interrupt Service
Routine definieren
    // wir benutzen Timer 3 anstatt Timer 1 beim Mega128 da es sonst
eine
    // Pin Kollision bei PB.4 mit OC0 und RX-BUSY gibt
    Timer_T3PWM(256,32,PS_64);                  // Pulsgenerator
                                                // Puls=4 µs*32= 128 µs
                                                // Periode=4 µs*256=
1024 µs
    // die Messung beginnt hier
    // Timer Output verbinden mit ICP (input capture pin) Timer1
    while (1)
        //Timer_T1PM(0,PS_64);                     // Pulsmessung
initialisieren und starten
        Timer_T1PM(1,PS_64);                     // Periodenmessung
        while (PM_Wert==0);                     // Pulsbreite und
Periode messen
        Timer_Disable(1);
        Msg_WriteHex(n);                        // Anzahl Durchläufe
ausgeben
        Msg_WriteChar(SPACE);
        Msg_WriteWord(PM_Wert);                 // Wert ausgeben
            PM_Wert=0;
        Msg_WriteChar(CR);
        //AbsDelay(1000);                          // Delay 500ms
        n++;
Warum sind beide Timer unterschiedlich im Verhalten und wie kann ich dem
Timer 1 das richtige Verhalten eintrichtern???
 Thread beobachten
 Thread beobachten Seitenaufteilung abschalten
