Hallo, ich versuche jetzt schon seit längerem, eine NAS-Festplatte (LogiLink NS0045) in ein Live-Linux-System (Knoppicillin 7.0.2) zu Mounten, sodaß ich Zugriff auf dessen Daten habe bzw. dort drauf sichern kann. Das NAS heißt im Netz "NS0045" und enthält einen freigegebenen Ordner "Media", in dem alle Daten stehen. Mit "arp -a" meldet sich das NAS unter seiner IP-Adresse (192.168.1.40). Soweit so gut. Das Mounten klappt aber nicht; evt. fehlt etwas (z.B. smbfs - was immer das sein mag?). Habe alle möglichen Varianten von "sudo mount -t ntfs //192.168.1.40/NS0045/Media /home/nas" oder so ähnlich versucht ("/home/nas" ist ein von mir angelegter Ordner auf dem PC); in Windows-Eigenschaften wird das Filesystem des NAS als NTFS angezeigt, aber evt. stimmt das ja garnicht und es wird nur unter Windows so emuliert? In anderen Hinweisen zum Mounten eines NAS wird immer "cifs" angegeben (weiß nicht, was das ist). Alle Mount-Versuche enden entweder mit der Meldung "mount: special device //192.168.1.40/NS0045/Media does not exist" oder "mount: wrong fstype ...", je nachdem ob ich "ntfs" oder "cifs" angebe. Kennt sich jemand damit aus und kann mir helfen? Vielen Dank. Günter
Hallo, ich würde mal mit
1 | sudo mount -t cifs //192.168.1.40/NS0045/Media /home/nas |
probieren, da dass NAS warscheinlich mit Samba arbeitet. MfG Shee2e
http://de.wikipedia.org/wiki/Server_Message_Block NFS ist im NAS aktiviert? Dann mount -t nfs .... Eventuell mal mit dem Original Knoppix versuchen, Knoppicillin basiert zwar darauf aber es könnten durchaus Dienste nicht installiert sein.
probier doch einfach mal vom Konqueror aus: smb://192.168.1.40 oder wenn du gleich noch den Anmeldenamen übergeben willst: smb://name@192.168.1.40 oder als root direkt mounten: mount -t cifs //192.168.1.40/freigabe /mnt -o user=anmeldename
So sollte es klappen, entweder per Hostname "sudo mount -t cifs //NS0045/Media /home/nas" oder per IP-Adresse "sudo mount -t cifs //192.168.1.40/Media /home/nas" eventuell musst du noch Benutzername/Passwort angeben
Hallo Günther, der Tip mit CIFS ist schon richtig. Das ist die moderner Variante von SMBFS, und beide werden von Samba beherrscht. Das sollte bei deinem System eigentlich schon drauf sein. Das mounten sollte mit sudo mount -t cifs //192.168.1.40/Media /home/nas -o username=<username> odr sudo mount -t cifs //NS0045/Media /home/nas -o username=<username> klappen (das <username> entsprechend abändern). Mit "-t ntfs" geht's nicht, weil das kein Netzwerkdateisystem ist.
Hallo zusammen, bin wieder da. Jetzt funktioniert der Mount; insbesondere der Tipp von Markus hat zum Erfolg geführt (Markus: vielen Dank!) Allerdings gehts nur mit sudo mount -t cifs //192.168.1.40/Media /home/nas -o username=<username> und nicht mit sudo mount -t cifs //NS0045/Media /home/nas -o username=<username> Und interessanterweise geht auch sudo mount -t cifs //192.168.1.40/Media /home/nas -o username= d.h. ich muß keinen Usernamen angeben, der -o-Parameter muß aber gegeben werden (nach dem = kann man also aufhören). Also herzlichen Dank an euch alle. Klasse! Günter
Ich muß jetzt doch noch mal auf diese Sache zurückkommen. Zunächst: ein partimage-Backup auf das NAS hat sehr gut geklappt. Allerdings erlebe ich an dem PC, an dem ich sicherte (Dell Optiplex 755), daß das Netzwerk mitunter nicht erreichbar ist, d.h. daß ping schon nicht funktioniert, und das, obwohl beim Booten von Knoppicillin die Netzwerkschnittstelle "eth0" erkannt wurde. Bei einem anderen PC (auch ein Dell) ist es ebenso. Das verstehe ich nicht. Die Netzwerkschnittstelle ist doch eine ganz triviale Sache, daß es hiermit ein Problem geben kann, will mir überhaupt nicht einleuchten. Weiß jemand etwas dazu? Günter
Hat sich geklärt - hatte übersehen, die Option zur Konfigurierung des Netzwerkadapters auszuwählen. Damit funktioniert nun alles.
