Hallo, hat jemand Erfahrung mit dem Programmieren der PIC32mx220 mit PICKit3, Anschluße, Schaltungen, etc. Wie kann man den Programmer anschließen, was muss man beachten. Auf der Platine von Olimex gibt es die Schnittstelle ICSP: 1->RST (MCLR) 2->3,3V 3->GND 4->PGD 5->PGC 6->PGM Würde es gehen, wenn ich diese Anschluße mit PICKit3 verbinde und die MPLAB IPE nutze? Danke
Was ist ein Bootloader, und warum geht es nich wenn er da ist? Wie kann ich wissen ob der Bootloader da ist oder nicht?
Ich kenne das Board nicht. Ob der PIC über eine Bootloader verfügt, steht in der Beschreibung. Mit Bootloader kann man den Controller auch über RS232 oder USB programmieren (entsprechende Hardware uaf dem Board Voraussetzung). Auch MIT Bootloader kann man den Controller mit PICKIT3 programmieren, nur wird dadurch der Bootloader dann unbrauchbar - hat aber kein Auswirkung auf die Funktionsfähigkeit des Controllers!!
Danke für die Antworten! Zu 99% denke ich, dass Bootloader auf der Platine vorhanden ist, da diese USB Connector hat.
Ein USB Stecker sagt gar nichts. Gewissheit gibt dir nur die Beschreibung ;-)
Auszug aus der Dukumentation zum Olimex Board: "If you want to upgrade the bootloader, or program the board without the PINGUINO-IDE there are pinouts for ICSP programmer (note that there isn't a connector mounted). You can use our PIC-KIT3 programmer for custom programming without PINGUINO IDE." und noch was "The board comes with prebuilt PINGUINO bootloader. To enter this mode hold BUT and press RST then release BUT. Or connect the USB when BUT is pressed and then release BUT." Ja wer lesen kann ... :) , danke Chris!
