Hallo, ich versuche gerade das beste aus nem Reiskocher-"PA" Verstärker zu machen. Dabei soll der Lüfter Teperaturabhängig gesteuert werden, damit auch Zimmerlautstärke gespielt werden kann, ohne dass der Lüfter stört. Größere Kühlkörper für die Transistoren stehen grad leider nicht zur Verfügung, wären für den Reiskocher aber auch zu schade. Jetzt frage ich mich aber, bei welcher Kühlkörpertemperatur der Lüfter volle Leistung bekommen soll, sodass eine hohe Lebenserwartung der Schaltung und eine geringe menge an Lüftergeräuschen entsteht. Welcher Kompromiss aus den beiden Faktoren wäre Eurer meinung nach gut? 5V bei 25°C und 12V bei 75°C ? Demnächst werde ich mal Fotos vom Innenleben zeigen, bisschen was zum Lachen kann nie schaden :D
... damit auch Zimmerlautstärke gespielt werden kann, ohne dass der Lüfter stört...
So genau muss das garnicht sein. Im Extremfall reicht da ein BD139, drei Widerstände, ein NTC und der Lüfter. Optional noch ein kleiner Elko damit der Lüfter sicher anläuft.
maximale Chiptemperatur von vermutlich 150 GradC - (Verlustleistung aller auf dem KK montierten Transistoren) * Wärmeiderstand von Junction to Case und Case to Kühlkörper wäre die maximale Kühlkörpertemperatur, da muss also dein Lüfter Vollgas laufen und knapp drüber deine Elektroni den Verstärker ausschalten. Was er darunter tut, ist eigentlich egal, es verlängert ein wenig das Leben der Bauteile. Schliesslich werden nicht nur Kühlkörper warm, auch drumrum-Elektronik.
