Hallo ich bin neu hier im Forum und Anfänger im Bereich Mikrocontroller. Ich möchte die Drehzahl eines DC-Motors (Nebenschlussmaschine) regeln. Der Motor muss erst noch Ausgelegt werden wird aber einen Nennstrom von 20-30 A haben. Der Motor soll über PWM angesteuert werden. Das Prinzip des Gleichstromstellers (4 Quadrantenchopper) ist mir bekannt. Nun meine Frage(n) bezüglich der Bauteile: Sollte ich eine integrierte H-Brücke oder lieber zwei integrierte Halbbrücken verwenden? Oder doch einen Gate-Treiber Baustein für externe MOSFETs? Dann habe ich noch etwas von einem DC/DC-Converter gelesen. Mir scheint so als wenn es egal ist wofür ich mich entscheide weil jedes dieser Bauteile die Funktion erfüllen kann. Mir erschließt sich noch nicht ganz wo die Vor- und Nachteile liegen. Ich bin für jeden kleinen Hinweis dankbar. Steffen
Hallo, also wenn ich so etwas vor hätte, würde ich mich daran orientieren was so verkauft wird --> und daher (vermutlich)auch funktioniert... ;-) Das ganze muss man dann an seine eigenen Bedürfnisse anpassen. Hier mal der Link zu einem Modul (wenns schnell gehen soll): http://www.exp-tech.de/Shields/Pololu-Simple-High-Power-Motor-Controller-18v25.html Gruß BT
Vielen Dank für die Antwort. Ich habe mich nun entschieden H-Brücken zu verwenden. Nun habe ich aber dennoch eine Frage: Gibt es integrierte H-Brücken mit Mikrocontroller zusammen auf einem IC? Ich brauche den Microcontroller nämlich nur für die PWM Motorregelung.
@ Steffen C. (kerkerian) >verwenden. Nun habe ich aber dennoch eine Frage: Gibt es integrierte >H-Brücken mit Mikrocontroller zusammen auf einem IC? AFAIK nein. > Ich brauche den > Microcontroller nämlich nur für die PWM Motorregelung. Reicht doch. Wo ist das Problem?
