Hallo zusammen hat jemand mir einen Tipp wie ich am einfahsten ein E1 Signal(PDH) erzeugen kann? Am besten mittels Mikrocontroller, so dass ich gewisse Prüfpattern erzeugen könnte. Mfg Michi
Naja, E1 ist 2,048 Mbit/s, das kann jeder einfache Mikrocontroller erzeugen. Wenn der eine gepufferte SPI-Schnittstelle hat, ist man schon fertig. Einige größere AVRs können den UAART im SPI-Mode betreiben, dann hat man auch einen Sendepuffer und kann lückenlos senden. Ein Taktsignal gibt es gratis dazu ;-) Ein Framesignal wird etwas kniffliger, denn hier muss man bitgenau das IO-Pin schalten. Könnte man über die CPU machen, oder vielleicht clever über die Output Compare Funktion.
Dazu müsste der Mikrocontroller mit einem Vielfachem von 2,048MHz getaktet werden, die CRC4 mitberechnen (oder vorhalten, wenn der Rahmen fest ist). Jetzt hast Du ein NRZ-Signal, aus dem dann mittels einiger Logik, HDB3 http://de.wikipedia.org/wiki/HDB3 gebildet werden muss.
Man kann auch ein kleines FPGA nehmen, dann kann man Tod und Teufel an Bitmustern generieren und prüfen. Ein fertiges Testgerät aka BERT ist natürlich der einfachste Weg.
