Hallo, ich brauche für ne schaltung nen Schalter, der vom controller geöffnet wird, wenn strom, spannung und temperatur zu hoch sind. Jetzt weis ich nicht, ob ich lieber nen MOSFET oder ein Relais verwenden soll. Was könnt ihr mir empfehlen ? Durch die Leitung, in der der Schalter liegt fließen maximal 6A und Versorgungsspannung sind maximal 5V.
Bei potentialgetrennten Schaltungen braucht man Relais, bei galvanisch miteinander verbundenen Schaltungen tut es ein P-Kanal Logic Level MOSFET wie IRF7420.
Hi, Relais: Vorteil - galvanische Trennung von Last und Steuerung möglich - Kein Einfluss auf die zu schaltende Last - völlig egal welche Art von Last anliegt (z.b. bei Wechselspannung) - womöglich als Hobby-Anfängerbastler leichter zu verstehen als ein Fet. - Last kann flexibel auf der "High oder Low Side" geschaltet werden (beim Fet ist das ohne weitere Elektronik nur Low Side möglich. Nachteil - Mechanik, dadurch Verschleiß möglich (eventuell aber vernachlässigbar) - womöglich teurer - braucht mehr Strom und kann dadurch nicht direkt vom µC geschalten werden Ich persönlich würde dennoch den Fet bevorzugen, hier gibt es allerdings bei der Auswahl etwas mehr zu beachten als beim Relais. Was hast du denn genau vor?
Danke für eure Antworten ! Ich will Batteriezellen beim Laden vor Überladung und Ähnliches schützen. Dann werd ich wohl die PMOSFETS nehmen. Kann denn der Fall eintreten (da keine galvanische Trennung), dass über den Transistor Strom zum Controller gelangt und der kaputt geht ?
