Hallo Leute, ich brauche mal einen Tipp von euch. Ich möchte eine Schaltung betreiben, die 5V bis 3A braucht. Hierfür möchte ich zwei LiPo Zellen mit je 3,6V nehmen, je Zelle habe ich 2050mAh. Beide Zellen würde ich zusammenschalten um so 7,2V bekommen. Nach Datenblatt kann ich eine Zelle mit 1435mA laden. Ich würde jetzt zwei ICs nehmen, die jede Zelle einzeln laden. Nun habe ich folgendes Problem: Die beiden LiPos würde ich gerne zusammenschalten, sodass sich die Spannung verdoppelt. Dann möchte ich meine Schaltung eben am Plus Pol des einen Lipo und am GND des anderen betreiben, während die LiPos geladen werden. Wie steuere ich dann da den Strom? Denn wenn ich tatsächlich 3A für meine Schaltung brauche, dann muss ein Lade-IC 1500mA liefern, damit die Ladung des Akkus aufrecht erhalten wird. Wenn meine Schaltung 0A benötigt, dann liege ich mit 1,5A über den 1,435A max. Ladestrom aus dem Datenblatt. Wie regelt man da am Besten?
Um aus den 7.2V 5V zu machen, benötigst Du ein Step-Down-Wandler. Noch einfacher wäre aber, die Akkus parallel zu schleißen und einen Step-Up-Wandler einzusetzen. Zwei parallelen Akkus lassen sich wie ein einzelner Akku laden.
Ob ich jetzt die LiPos Parallel oder in Reihe schalte, wird es an dem ursprünglichen Problem nichts ändern. Ich habe trotzdem 0-3A, die meine Schaltung verbrauchen kann, aber genauso habe ich auch die LiPos, die ich laden möchte. Oder sollte ich einfach die 3A für die Schaltung an der Stromquelle parallel entnehmen bzw. mit einer Diode verhindern, dass die der Strom in den Lipo abseits der Ladeschaltung fließt?
Danke für den Tipp. Ich habe jetzt den LTC4155 gefunden, der von den Strömen besser passt. http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/4155fc.pdf Verstehe ich es richtig, dass er schon einen eingebauten Step-Up-Wandler hat und ich dann ständig ca. 4,5V bei der Last habe, egal ob ich jetzt per Stecker, USB oder LiPo arbeite?
