Hallo Bastler, bisher habe ich mich immer mit der billigsten Lötstation von Reichelt rumgeschlagen und will mir jetzt was besseres anschaffen. Dabei würde ich aber ungern 300€ für ein Weller Gerät ausgeben. Ich brauche dabei auch keinen Schnickschnack wie Programme oder digitale Anzeigen. Nichtmal die Leistung ist wirklich wichtig. Entscheidend ist nur das Handling. An der Billigstation stört mich nur das steife Kabel und die Größe des Kolbens. Kann also jemand eine preiswerte Station empfehlen, die ein gutes Handling bietet?
Was soldierst du denn ? SMD / Dicke Kabel Ich denke der MSD-086 von 15 euro ist ein schoenes gerat aber nur fuer kleine SMD komponenten, klein und handsam. Habe selber (noch) keine arfahrung damit. Bei neuere Kolben gibt es der Heater ganz im Punkt also oft ist die Leistung nicht einfach zu vergleichen - 10W ganz in Punkt kann besser sein als 50W entfernt von Punkt. Ich benutze am liebsten Weller WSM-1 aber $$$. Guck auch mal bei AOYUE Patrick
Bei mir kommen hauptsächlich bedrahtete und SMD Bauteile unter den Kolben. Wenn es doch mal was Größeres ist, kann ich auch meinen Gaslötkolben nehmen ;) Der MSD-086 ist ein interessanter Tip. Ich fürchte nur, dass er mir dann doch zu schnell in die Knie geht wenns mal ein dickerer Pin ist. Ansonsten sieht der Aoyue 936 gar nicht schlecht aus. Nur das Kabel sieht man nicht so richtig.
Wir haben hier 2 Aoyue 2738 stationen. Problem : der Kolben passt nicht gut im halter. Weiter ist er ok. Zohause habe ich einen anderen Aoyue gehat, der hatte das problem das er auch ausgeschaltet noch background leuchte hatte... Bloed. Der musz man also immer einen schaltbaren steckerdosen dabei benutzen.
Ich habe die WHS40D von Weller. Es ist eine Hobby-Station, aber der Lötkolben ist einigermaßen dünn und handlich und das Kabel auch ausreichend flexibel. Der Lötkolben heizt in einer akzeptablen Zeit auf. Die WHS40 (ohne D) ist wohl nahezu identisch, hat aber ein etwas fummeliges Drehrad zur Temperatureinstellung und wahrscheinlich eine analoge Temperaturregelung. Das würde ich jetzt aber nicht als allzu problematisch ansehen, da man sowieso meist nur auf einer Temperatur lötet, die man im Laufe der Zeit herausfindet. Was mir nicht gefällt: Der Schwamm ist ziemlich dumm positioniert. Besser: Messingwolle kaufen und benutzen. Schont auch die Spitzen. Es gibt leider nur zwei verschiedene Spitzen, eine Meißelspitze mit ca. 2 mm und eine spitze Spitze. Erstaunlicherweise reicht das für die meisten Aufgaben. Die Madenschraube, die die Spitze hält, ist suboptimal. Bei nur zwei verfügbaren Spitzen ist allerdings der Anreiz, ständig Spitzen zu wechseln, nicht gegeben. Braucht man mal Ersatz, sind die Spitzen aus welchem Grund auch immer leider vergleichsweise teuer. Insgesamt kleinere Sachen also. Ich löte mit dem Ding alles (THT, SMD bis 0402, TQFP mit 0.5 mm pitch) und hatte bisher keine größeren Probleme.
Danke nochmal für die Bemerkungen zu Aoyue und für dem ausführlichen Berichte zu den Weller Produkten. Nun bin ich natürlich hin und her gerissen. Einerseits möchte ich nichts kaufen, was mir nach einem halben Jahr dann wieder nicht reicht, andererseits wäre es schön, wenn ich unter 100€ bleiben würde. Vielleicht gehe ich doch mal in einen Laden wie Conrad. So einen Lötkolben muss man irgendwie ausprobieren, wie Klamotten.
Habe mir die Icon 1 gekauft, aber glaube nicht das die billige Ersa Station für um die 100€ wo wirklich viel schlechter ist, habe mir nur wegen der Sptzen eine neue gekauft, für meien Alte Station gab es nichts an Auswahl..# Bei der kleinen Ersa bekommt Du alle Arten von Spitzen.. Das einzig nervige ist das steife Kabel....neues dran und gut :-) Dann hast Du ne Super Station für unter 300€
Also ich habe mir nun den Aoyue 936 für gerade mal 31,19€ bestellt und bin positiv überrascht. Der Halter und die Station sind erstaunlich massiv und der Kolben sehr handlich. Das Kabel ist recht flexibel - zwar nicht ganz so sehr, wie das meiner Weller PU 81 in der Arbeit, aber der kostet ja auch fast das 10-fache. Die Aufheiz-Dauer ist mit 35 sek nicht überragend aber immer noch schneller als die ganz Billige, die ich davor hatte. Die Lötspitzen werden über das Heizelement gestülpt, das kannte ich so noch nicht. Die mitgelieferte Spitze (Bleistift, 17mm, R0.8) ist für meine Zwecke ideal und die Fassung der Spitze schön schlank. Ersatz in vielen Varianten ist erhältlich aber wie so oft nicht ganz billig. Für 2 Spitzen zum bleifreien Löten kosten mehr als die ganze Lötstation. Bei der Inbetriebnahme gab es einen kleinen Schreck, weil die Sicherung in der Schuko-Dose defekt war. Der Ärger hat sich aber gelegt, als ich die Ersatzsicherung gesehen habe. Ein Ersatz-Heizelement, ein Schwamm und ein Lötzinn Halter liegen auch bei. Viel gelötet habe ich mit der neuen Station zwar noch nicht aber bisher kann ich die Station nur empfehlen. Solange man nur vernünftig löten will und keinen Schnickschnack braucht, muss man längst keine 100€ und mehr ausgeben. Danke für den Tipp mit Aoyue!
Habe früher auch mit diversen Weller gearbeitet, sind nicht schlecht. Bin aber auf Metcal umgestiegen (OKI) einfach super. Die kleinste bekommt man für 200€ und man kann mit der die kleinsten SMD Bauteile löten und gleichzeitig moderste PC Motherboards an Groundlayern (ent)löten. > SmartHeat detects the increase in thermal load demanded by the larger heat > capacity of a bigger joint and compensates by increasing the power. http://www.metcal.com/metcal/english/globalnavigation/applications/hand-soldering/what-is-smartheat http://www.conrad.de/ce/de/product/588273/OKI-by-Metcal-Hochleistungsloetsystem-PS-900-100-240-VAC-Leistung-5-60-W-Temperaturbereich-Festtemperatursystem
