Hallo, ich brauche eine Empfehlung für einen High-Side-Switch, den ich mit einem Arduino Due (3,3V) ansteuern kann. Bei der großen Auswahl von st, analog, linear und texas steige ich ehrlich gesagt nicht richtig durch. Pro Gehäuse würde ein Kanal ausreichen, sonst gerne mehr. Er soll einen möglichst flexibelen Ausgang haben, aber 24V-Kleinrelais sind ein muss. Er soll aber auch höhere induktive Lasten schalten können (z.B. 'dicke' Magnetventile). Gehäuse SMD möglichst groß und handlich. Kennt jemand einen handelsüblichen Typ, den man universell für den Arduino Due einsetzen kann?
Da wirst Du Dich wohl erst mal mit Deinen speziellen Anforderungen im Klaren werden und dann bei z.B. ST und Infineon durch die angebotenen High-Side-Switches wühlen müssen.
Vielleicht muss es nicht unbedingt ein High-Side-Switsch sein - vielleicht geht auch so ein MOSFET: IRLIZ44N ?? Ich sage einfach mal, das maximale, was er schalten muss, ist ein Magnetventil 28V und 2A Dauer(halte)strom, aber wesentlich höhere induktive Spitzen beim Ein- und Ausschalten (kann da keine genaueren Angaben machen). Ich will dann aber sicher durchschalten und am liebsten keine halb geöffneten Zustände haben. Entweder ein oder aus. Dann, wie schon gesagt, mit 3,3V ansteuerbar und am liebsen ohne weitere benötigten Teile. Das noch in einem großem SMD-Gehäuse wäre super. P.S.: Es soll auch funktionieren, wenn ich nur einige mV und mA als rein ohmsche Last schalte......
Genau wegen "kann da keine genaueren Angaben machen" wird's kompliziert. Schreib' doch mal alle Deine Anforderungen auf, damit man sich ein Gesamtbild darüber machen bzw. diskutieren kann.
