Stehe derzeit vor einem Problem möchte einiges in einem Gebiet durchdenken von dem ich einfach viel zu wenig verstehe. Aus diesem Grund wende ich mich an Euch, vielleicht hat je jemand Interesse sich mit mir über diese Problematik zu unterhalten. 1.) ZIEL: Ich möchte mittels eines Zwischensteckers (VGA) und nur dieses Steckers mit einer implementierten on / off Schaltung einen einfachen, fest programmierten Text auf dem angeschlossenen Monitor ausgeben. 2.) Idee: Ein VGA Zwischenstecker mit einem Controller (8051 ?) in welchen die Grafik fest einprogrammiert wird. Ist der Stecker auf ON dann wird programmierte Grafik angezeigt, ist der Stecker auf OFF kann das ganz normale Signal passieren. 3.) Problem: Ist ein 8051 der richtige Controller? Welche Spannung liegt an welchem Pin (gibt es überhaupt so was wie eine garantierte Versorgungsspannung für einen 8051 in einer Monitorleitung) wer könnte mir bei der Entscheidungsfindung, Programmierung und Bastelei behilflich sein? Vielen Dank für die Durchsicht und eventuelle Weiterleitung, ein Chemiker ist eben kein Computerguru Andreas
Das hab ich noch zu diesem Thema gefunden, vielleicht kann es ja helfen, ich verstehe eher nur Bahnhof Andreas zweiter Link: http://web.umr.edu/~daryl/nsf-ccli/models/vga_05062002.tar.gz
Also mit VGA speziell habe ich mich noch nicht beschäftigt, wohl aber mit der Generierung von Videosignalen allgemein. Ich bin mir nun nicht sicher, aber ich glaube, bis auf die Synchronisations- und Ablenkfrequenzen und einige kleine Details sind diese Sachen recht ähnlich. Hier eine Seite, die zur Einführung hilfreich sein könnte: http://www.efd.lth.se/~e96rg/mc/video/rtvideo.html Die Seite von Alberto Riccibitti ist auch recht interessant, dort findet man einige Projekte mit dem AT90S1200, die einen Videoausgang zum Anschluss an einen Fernseher haben: http://www.riccibitti.com/designs.htm Und hier noch eine interessante Seite, ein Video-Terminal mit AVR: http://members.ozemail.com.au/~intello/video_s_w.htm Dann gibt es sogar irgendwo noch eine Seite, wo so etwas sogar ansatzweise in C gemacht wurde (eine Projektidee von mir, die irgendwann realisiert wird), die finde ich jedoch momentan nicht. Ich hoffe, das hilft etwas weiter. Auf jeden Fall ist es sicherlich für viele interessant! Gruss, Notker
Einstweilen Danke, hoffe aber noch auf viele weitere Infos weil ich mich da wirklich als absoluter Neuling zumindes einen wagen Überblick verschaffen möchte. Auch die Frage wie lange es dauert so eine Sache zu realisieren steht für mich im Raum. Andreas
Bitte sei nicht sauer !! Aber ich habe keine Ahnung von Chemie und möchte Nitroglyzerin herstellen. Kannst Du mir mal erklären wie das funktioniert ?. Ein paar Grundkenntnisse und Geräte sollten schon vorhanden sein. Wäre wahrscheinlich auch Deine Antwort und die nächste Frage, was willst Du damit ?.
Da muß ich Frank recht geben, das ist kein Projekt für den blutigen Anfänger. Um Dir mal nen Eindruck von der Komplexität zu vermitteln, hier ist genau das, was Du suchst: http://www.intel.com/design/mcs51/applnots/270032.htm Peter
Danke für die Rückmeldungen und Tipps !!! Es ist mir klar, dass das kein Projekt für einen Anfänger ist. Ich kann das auch nicht sekber durchführen, dazu fehlt mir die Erfahrung. Ich muss also "jemanden" suchen der "etwas" kann. Eine Gleichung mit zwei unbekannten ist schwerer zu lösen als wenn man eine Variable bestimmen kann. z.B. die Variable "etwas". Danke auch Peter für deinen Link (8051 Based CRT Terminal Controller), bin das einmal überflogen und werde mir das genauer ansehen. (es war nie mein Vorhaben mich selber hinzusetzen und zu programmieren oder zu löten, das reicht gerade für einen Fertigbausatz oder eine HTML - Seite). ******************************************************** Antwort auf Frankl (*.dip.t-dialin.net): Danke, wenn du mich nach Nitroglyzerin frägst wäre eine entsprechende Antwort: Lass die Finger davon versuchs mit TNT, knallt auch aber ist leichter herzustellen und viel sicherer. Brauchst dazu drei Ausgangskomponenten (Dinitrolulol) die nur einer mit Giftschein bekommt. Aufwand der Produktion ca 4-6 Stunden wenn Labor mit einfachen Glasgeräten (Tropfer, Kolben, Rührer, Heizplatte, Thermometer ...) und Sicherheitsabzug vorhanden, da Nitrierung notwendig. Anleitungen dafür kann ich dir schicken, kriegst aber überall im Netz. Lass das aber lieber einen Freund oder Bekannten machen der Ahnnung davon hat, kann auch sehr daneben gehen. Wenn du Details wissen willst, helf ich dir gerne dabei. Das konnte wohl jeder verstehen der keine Ahnung von Chemie hat. Und nun weiß man Aufwand, Voraussetzungen, nach wem man suchen muss, was man dafür braucht? Musste dir nichts über Reaktionsmechanismen oder Enthalpien, Wertigkeiten oder Grundlagen der Nitrierung oder OC schreiben. Hast nun noch immer keine Ahnung von Chemie aber ein Gefühl. *********************************************************** Danke für jeden weiteren Tipp, ich gehe allen Hinweisen und Links nach und kämpf mich durch, ein bisserl was bekomm ich schon mit und das Dunkel wird heller. Dankebar wär ich wenn sich jemand bereit erklärten wüde in direkter Disskusion mit mir das "Problem" einzugrenzen. Danke, Andreas
Hallo Andreas, bei einem VGA Signal beträgt die Zeilenfrequenz ca. 31kHz und die Vertikalfrequenz 60Hz ohne Zeilensprung. Wenn Du wirklich VGA brauchst und nur ein Einzelstück, wäre es wohl eine einfache Lösung, eine alte VGA-Karte mit ISA-Interface per Controller zu steuern. Ist nicht sonderlich elegant, aber überschaubar. Wenn Du ein Standard Videosignal erzeugen möchtest (15,625kHz/50Hz mit Zeilensprung) dürfte die einfachste Lösung die Verwendung eines Videotext-Generators sein. Zum Beispiel: SAA5243 ff. Für eine Meßvorrichtung, bei der ein Text/Grafikbild in ein externes Kamerasignal eingeblendet wird (Bildvermessung), habe ich einen SAA1101 mit einigen GALs, RAM und Logik-ICs eingesetzt. Die CPU ist ein H8/3003. Eine aufwendige Lösung mit guter Qualität. Wenn es unbedingt VGA in Stückzahl sein muß, empfiehlt es sich, ein größeres programmierbares Logik-IC (FPGA) nebst Controller und RAM einzusetzen. Der Entwicklungsaufwand ist nicht unerheblich, die Lösung aber elegant. Wie auch immer, einfach ist es nicht. Michael
Warum versuchst Du nicht von Anfang an gleich einen mit Erfahrung einzubinden. (Lass die Finger davon versuchs mit TNT). Der hat vielleicht eine alternative und leichtere Lösung deines Problems.
Ja, genau auf der Suche nach so jemanden bin ich, hast du Zeit und könntest mir helfen einzugrenzen? Habe auch einen befreundeten CHIP-Entwickler von Infineon versucht einzubinden aber der krebst ein paar Nanoschaltkreise unterhalb herum, hilft mir aber teilweise, hat aber auch keinen wirklichen Überblick. Danke, Andreas
Habe selber genug Projekte laufen. Wenn denn, nur als Berater und ich fange gleich an. Was ist das Problem?. Erkläre mal.
Super, kannst du mir deine Mailadresse zukommen lassen? Danke, Andreas
hi, ich suche eine anleitung wie man bei einem VGA-Kabel (15 oder 9polig) mit den H- und V-Sync signal umgehen muss. ich hab schon bei google gesucht, bin aber leider nicht fündig geworden. ich hoffe einer kennt sich aus und kann mir dabei helfen. danke im vorraus
