Hallo zusammen, kurze und knappe Frage: ich suche für meinen Aufbau (basierend auf einem Raspberry Pi unter der Nutzung der GPIOs) ein Relais, welches ich mit der Spannung der GPIOs vom Raspberry Pi (3.3V) ansteuern kann. Könnt ihr mir irgendwelche Tipps geben? Das Relais soll eine Türklingel schalten. Vielen Dank! Gruß Peter
Mit einem Treiber (MOSFET, oder Darlington) schaltet man eines der gefühlten 1.0E6 Relais, und das dann die Klingel. Um das Relais muß man eh noch etwas drumrum basteln, weil das eine Induktivität ist. Ohne Treiber dazwischen geht es nicht gut; und wenn doch, dann nicht lange.
Wenn du eh´ eine Türklingel antreiben willst, 8...12V AC, dann ist ein Triac-Optokoppler gut.
Jungs, ich würde die Basis eines Transistors (Vorwiderstand!) mit der Spannung ansteuern und mit dem das Relais schalten. Und eine Schutzdiode gehört mit der Kathode an Plus rein klarerweise, weil Induktionsspannungen in der Relaisspule auftreten, die sonst den Transistor killen. Ist ja ganz einfach. ;-) Fast so leicht wie Diode mit Vorwiderstand. ;-)
Ach Du liebe Güte! Habe den Link übersehen! Schande! Jedenfalls kann man nicht die ganze Hardware-Peripherie mit dem Controller direkt ansteuern! Ein bisschen Elektronik-Bastel-Kenntnisse sind schon erwünscht! ;-)
