Mein Sohn hat Asthma. Er kann seinen aktuellen (ungefähren) Lungen-Zustand aufgrund eines sog. Peak-Flow-Wertes messen und mit vorigen Werten vergleichen. Dies gibt es teilweise auch bei Hausärzten. Man bläst in ein Röhrchen und misst die maximale Luftgeschwindigkeit, mit der jemand Luft aus der Lunge blasen kann. Siehe auch z.B. hier http://de.wikipedia.org/wiki/Peak_Flow Aktuell ist sein Wert bei ca. 250 L/min (laut Skala und Einheit auf seinem Peak-Flow-Meter) wobei er aber nur einen kurzen Luftstoß ins Gerät bläst. Auf der Wikipedia-Seite gibt es viele verschiedene Sensortypen: http://de.wikipedia.org/wiki/Durchflusssensor Ich habe schon mal nach Durchflusssensoren gesucht, z.B. diesen hier http://www.conrad.de/ce/de/product/505329/Luft-Durchfluss-Sensor-AWM-Serie-Honeywell-AWM5104-VC-0-20-lmin aber der schlägt gleich mit ~ 150 Euro zu Buche... (Ich glaube, dass der Messbereich hier auch zu wenig ist) Hier http://de.rs-online.com/web/c/automation/flussigkeitsmanagement/durchfluss-sensor-und-schalter/?searchTerm=Durchflusssensor sind sie auch nicht billiger... Ich möchte solche Messungen elektronisch erfassen. Kennt jemand einen Sensor, mit dem man solch einen Wert erfassen kann, der nicht ein Vermögen kostet und für so etwas geeignet ist? Ich schätze, dass ich nach Gassensoren suchen muss und Flüssigkeitssensoren nicht geeignet sind? (am liebsten mit digitalem Ausgang wie SPI/I2C/o.ä. oder auch RS232/USB) (ich würde mal sagen, dass eine Genauigkeit von ~ 5% eigentlich reichen sollte, je genauer, desto besser) Hat da jemand Erfahrung und kann weiterhelfen?
Hi, ich könnte dir ein Durchflusssensor nach dem Prinzip der thermischen Anemometrik anbieten. Diese Sensoren werden in Luftmassenmesser aus dem KFZ eingesetzt. Ist aber nur der nackte Sensor. Drumherum musst du dir ein Regelkreis mit Wheatstone-Brücke bauen. Die Brückenspannung ist dann propotional der Luftmasse. Gegen Unkostenerstattung könnte ich dir ein Sensor ( vllt auch mehrere ) senden. Gruss Daniel
IMHO wird dabei gar nicht wirklich die Luftmenge gemessen. Vielmehr wird die Geschwindigkeit erfasst und anhand des Durchmessers des Mundstücks auf die Luftmenge umgerechnet. Damit "verschiebt" sich das Problem auf die Messung der Luftgeschwindigkeit - und dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich selbst habe bis jetzt hauptsächlich Geräte mit einem kleinen "Propeller" gesehen/genutzt. Das Problem ist die reibungsarme Lagerung - die Erfassung der Drehzahl ist einfach (optisch, Hall-Sensor etc.). Eine andere Möglichkeit wäre ein Stau-Rohr, d.h. Druckmessung. Oder per Ultraschall die Dopplerverschiebung zu messen (ist aber aufgrund der Luftfeuchte und Temperatur schwerer zu kalibrien). Oder per "Hitzedraht"-Anemometer...
Schau Dir mal diesen Sensor an: http://www.sensirion.com/de/produkte/massenflussmesser-fuer-gase/massenflussmesser-sfm3000/ der ist für soetwas gemacht. Da gibt es auch Software dazu, mit der Du gleich loslegen kannst. Naja der Haken ist wie immer der Preis. Aber das sollte Dir die Gesundheit Deines Sohnes schon Wert sein. Selber machen geht auch, z.B mit so eimem Sensor: http://www.conrad.de/ce/de/product/506336/Thermischer-Stroemungs-Sensor-fuer-Gase-Hygrosens-FLW-122-Stroemung-0-01-ms-bis-0-100-ms Bis das aber zuverlässig läuft und kalibriert ist, vergehen Jahre... NWE gk
>ich könnte dir ein Durchflusssensor nach dem Prinzip der thermischen >Anemometrik anbieten. Diese Sensoren werden in Luftmassenmesser aus dem >KFZ eingesetzt. Ist aber nur der nackte Sensor. Die im Fahrzeug eingauten Sensoren haben schon eine Elektronik eingebaut. Meistens haben sie einen Spannungsausgang. Gemessen wird in kg/h. Wenn diese Messgröße für das Problem reicht, würde ich einen Luftmassensensor aus dem Automobil verwenden ( Schrottplatz, Ebay, Ersatzteil ). http://de.wikipedia.org/wiki/Luftmassenmesser
Hallo, als ich mal so ein Gerät gesehen habe wurde da im Prinzip die Luft durch eine relativ große Öffnung abgelassen und dann Mechanisch der Druck gemessen den man trotz der Öffnung aufbauen konnte. Drucksensoren gibt es ja z.B. bei CSD schon für relativ wenig Geld. Gruß Peter
