Hallo zusammen, ich würde mir gerne ein Ladegerät für NiMH-Akkus kaufen, das möglichst schnell die Akkus auflädt und selbst erkennt, dass sie voll sind und abschaltet. Wie kann ich denn wissen wie lange die Aufladung dauert. Logisch überlegt sollte die Ladezeit mit Ladestromangabe auf dem Gerät und Kapazitätangabe auf dem Akku berechnet werden können wie z.B. mit einem Ladestrom von 100 mA ist ein Akku mit 1000 mAh in 10 h aufgeladen. Stimmt es so? Ist es auch in der Praxis anwendbar mit handelsüblichen Ladegeräten und Akkus? Danke im Voraus für die Hilfe!
> Stimmt es so? Ist es auch in der Praxis anwendbar mit handelsüblichen > Ladegeräten und Akkus? Der Faktor 1.4 muss dazu, weil man aus einem Akku nur 70% dessen rausholt was man reinsteckt, also 14 Stunden. Es gibt zeitgesteuerte Ladegeräte, vor allem mit 4 Stunden für schnellladefähige Akkus. Das nützt nichts, weil dann die Akkus vor dem Laden immer leer sein müssten. Dazu gibt es zeitgesteuerte Ladegeräte die vorher entladen. Da aber ältere Akkus an Kapazität verlieren, und dann noch schneller abbauen weil sie dauernd überladen werden, ist das auch keine Lösung. Daher nutzt man, dass Akkus die voll werden die hineingesteckte Energie nicht mehr chemisch binden sondern in Wärme umwandeln, was man indirekt durch die dann sinkende Zellenspannung misst, das Verfahren heisst -DeltaU und lädt in 1 bis 4 Stunden. Ladechips heissen MAX712.
Danke für die Info. Ich habe hier was gefunden, dass müsste doch ein gutes Ladegerät sein, oder? http://www.pollin.de/shop/dt/MTU4ODQ2OTk-/Stromversorgung/Ladegeraete/Spezielle_Lader/Schnell_Ladegeraet_HAMA_DELTA_LOAD_2_4_mit_4_Mignon_Akkus.html
Blöderweise lädt das nur paarweise, also zumindest 2 Akkus.
