Hallo ich habe einen USB Serial wandler von Prolific, dieser hat einen 3v3 und 5 v spannungs ausgang. Zum anschluss an meine Platine brauche ich aber keine Spannungszuführung sondern nur Rx und Tx sowie GND. Allerdings benötigt meine Platine 3v3, Wenn ich zwischen Rx oder Tx und GND messe habe ich allerdings 5v. Kann mir jmd sagen wie ich die Spannung umstellen kann , oder muss ich hier zu beiden anschlüssen noch einen spannungsteiler anschliessen ?
Prolific-Wandler haben einen Eingang, an dem die Speisespannung für die Ausgänge angelegt werden kann. Der scheint bei Dir derzeit mit 5V verbunden zu sein. Ändere das, schließe da 3.3V an, und das Problem ist weg. http://www.brodyradford.com/wp-content/uploads/2011/01/pl-2303.pdf Hier wird auf Seite 5 der Pin "VDD_232" beschrieben.
hey der USB Stick den ich habe ist ja in SMD bauweise, da ist es unmöglich für mich irgendwie dort direkt am Controler den anschluss zu verändern. Kann ich den dann in den Müll werfen ? gibt es einen anderen bei dem man das ohne lötarbeiten einstellen kann ?
Wenn ich diesen hier kaufe, kann ich aber umstellen oder http://www.conrad.de/ce/de/product/197326/Conrad-Mini-USB-zu-UART-Konverter?queryFromSuggest=true bzw mit diesem wird es funktionieren oder ?
Wie es geht steht doch in der Bediengungsanleitung http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/197326-an-01-de-MINI_USB_TO_UART_CONVERTER_de_en_fr_nl.pdf Gordon Shumway aka TOKABLN
> Wenn ich zwischen Rx oder Tx und GND messe habe ich allerdings 5v. Baue bei Tx eine Widerstand mit ca. 1kOhm in Reihe. Bei Rx kannst Du eine Schottky nehmen, dürfte aber auch ohne funktionieren. > Kann ich den dann in den Müll werfen ? Nein. Sondermüll. Spaß beiseite, das funktioniert schon.
