Guten Morgen zusammen, nachdem meine selbstgeschriebene AVR-Software immer zuverlässiger wird, spare ich mir immer häufiger den Reset-Taster in der Zielschaltung. Bei der Entwicklung wäre ein solcher allerdings schon manchmal nützlich. Klar, man kann in die ISP-Leitung einen Taster einschleifen und hat dann seinen transportabeln Reset-Knopf. Oder gibt es eine Möglichkeit, im AVRISPmkII direkt das Herunterziehen der Reset-Leitung per Software auszulösen, am besten sogar in Kombination mit AtmelStudio 6.1? Viele Grüße Nicolas
Nicolas S. schrieb: > Oder gibt es eine Möglichkeit, im AVRISPmkII direkt das Herunterziehen > der Reset-Leitung per Software auszulösen, am besten sogar in > Kombination mit AtmelStudio 6.1? Ich meine, jeder ISP-Zugriff zieht die Resetleitung vorübergehend runter, also auch z.B. das Auslesen der Fuses. Probiers doch mal aus...
Stimmt - geht - danke! Brauche ich mir nur einen Button zu legen, der die Fuses ausliest.
Nicolas S. schrieb: > Stimmt - geht - danke! > > Brauche ich mir nur einen Button zu legen, der die Fuses ausliest. Prima. :-) Falls du avrdude hast, kannst du dir eine BAT-Datei anlegen, die das lfuse-Byte ausliest. avrdude -c usbasp -p t85 -B 60 -P usb -U lfuse:r:/dev/stdout:b (musst du entsprechend anpassen)
Du wirst lachen: Genau das habe ich vor. Ich habe ohnehin schon eine batch-Datei für AVRdude im AtmelStudio auf einem Button liegen, um meinen alten Arduino darüber zu nutzen, also brauche ich nur eine weitere zum auslesen.
