Ein Kerzenständer (Aldi Teelichthalter "endless light" / Fa. Bremel Import/Export GmbH, Linz, A.) aus drei Glasplatten und einem Teelicht-Glas ist offenbar geklebt (Epoxy?), der Stoff lässt sich mit einem Messer ritzen. Ich bin an zwei der "Scheiben" interessiert, denn sie sind halbverspiegelt. Besteht eine Chance, den Klebstoff mit Heißluft kleinzukriegen? Oder hilft rohe Gewalt? Nach Möglchkeit sollten weder die Gläser noch ihre Oberfläche brechen oder leiden (oxidieren?).. 90-80 % der Spiegel könnte man sonst auch noch nutzen, wenn man es schneidet. Querschnitt: X X X X X X X X X R R X X RRRRRRR X X==============X X X "X" sind die Spiegel (innen verspiegelt). Die Klebstelle ist "=X", d.h. die Platten sind dort "auf Stoß" geklebt. "R" und "=" können zerstört werden.
Epoxy: Vase in einen Topf mit noch kaltem Wasser stellen und einige Zeit zum kochen bringen, dann sollten die Platten lösbar sein. Heissluft oder ähnliche punktuelle starke Temperaturen könnten das Glas zum springen bringen. Wasser hilft auch gegen Canacrylat, aber nicht gegen Silikon.
vielleicht ist es mit Wasserglas geklebt. Mußt mal googeln, wie man Wasserglas-Verbindungen wieder auflöst. ist das der Kerzenhalter? http://www.aldi-nord.de/aldi_teelichthalter_endless_light_48_5_1502_21085.html
@MaWin: Danke, ich werd's mal mit im Wasser aufwärmen versuchen. @WV: Ja, ich habe das nicht abgebildete Set mit 2 St. 85x90x70 (BHT) erstanden. Da steht's ja, sogar mit Maßen: "Quadrat, 2er-Set ..." Aber als 45° Spiegel nimmt man evtl. besser "Rechteck".. https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserglas Siehe Gewinnung. Evtl. löst es sich wieder im Wasser (150°C)? Habe aber (noch) keinen Druckkochtopf. Gibt's ja auch da..
Schüttelreim zum Thema: Es läßt bei Mädels nicht die Herzen kalt, wenn ich mal selbst die Kerzen halt! (Hilft zwar hier nicht, aber bevor ich es wieder vergesse..) ;-) MfG Paul
5 min gekocht und es lässt sich lösen (vorher habe ich es nicht probiert; evtl. geht es ja auch, die geklebte Fläche ist klein und das Drehmoment groß). Evtl. Aqua dest. nehmen, um Kalkablagerungen zu verhindern. Aber evtl. geht es ja auch ganz ohne Wasser im "Pizzaofen"? - Es bleiben Rückstände auf der Spiegelfläche. - Der Klebstoff lässt sich entzünden.
