Hallo, ich würde die gesendeten Befehle eines Gerätes gerne Y-mäßig auf zwei RS232-Anschlüsse "verteilen". Alle Geräte befinden sich im gleichen Stromkreis, die Distanzen sind kurz. Das sendende Gerät ist ein prof. Videoscaler, die empfangenden Geräte wären zum Einen ein Prolific RS232-USB-Wandler und zum Anderen ein Arduino (per MAX232-Wandler). Es geht mir nur um TX vom Scaler. Kann ich für dieses Vorhaben einfach TX verteilen, oder muss ich (unabhängig von der RTS/CTS/Handshake-Thematik) sonst noch irgendetwas beachten? Gruß Chris
Hallo. Soetwashabeich auch schon gebaut. In meinem Fall hat es funktioniert. Obs bei dir auch klappt wird wohl nur ein Versuch zeigen können.
Wenn der Sender (der Scaler) nicht auf eine Antwort vom Empfänger/den Empfängern angewiesen ist, dann kann man das machen.
