Guten Tag Durch den zugegeben etwas naiven Versuch, die eigene Batteriespannung des Multimeters zu messen, kam es zum Defekt. Schalte ich das Multimeter nun ein, scheint alles korrekt zu funktionieren. Nur das Messergebnis ist immer "0000". Die Sicherungen sind geprüft. Für eine genauere Fehlersuche reicht leider mein Wissen nicht. Entsprechend würde ich gerne jemanden finden, der mir das Multimeter für max. 50% des aktuellen Neupreises (EUR 155) reparieren könnte. Der Schaltplan ist verfügbar unter: http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/100000-124999/121700-sp-01-en-Digitalmultimeter_VC920.pdf Vielen Dank, Joachim
Hallo Joachim, schreibe mal den Hersteller an per Email und Frage nach einer RMA Nummer für das Gerät. Dann schickst es hin mit einer Fehler Beschreibung und der bitte um einen Kostenvoranschlag falls es keine Kulanz oder Garantie Leistung seien sollte.
Da hat jemand das Prinzip der galvanischen Trennung nicht ganz verstanden. Sei froh, dass es nur ein 150€ DMM und nicht das 150k€ DSO vom Arbeitgeber war :)
>Da hat jemand das Prinzip der galvanischen Trennung nicht ganz >verstanden. Ja so a Dommschwäzzer! Da scheinst wohl eher DU das Prinzip der Galvanischen Trennung nicht verstanden zu haben - die findet bei Multimetern an der Schnittstelle zu USB bzw. zur seriellen Schnittstelle statt. Der uC im Multimeter hängt über einen Sp.teiler bei DC direkt an der Meßspannung - wie auch sonst willst du ohne großen Aufwand Gleichspannung messen? Schau dir mal den Schaltplan an bevor du das nächste mal dumm rausblökst, Bastler!
