hallo, nachdem mir hier schoneinmal geholfen wurde möchte ich nun mein eigentliches problem aus dem thread "eprom zerstört" offen darlegen. es handelt sich um einen raren, italienischen digitalen synthesizer der mit FM operatoren arbeitet. die aufgaben sind klar verteilt: - das PSU board versorgt den synth mit spannung und strom. - das mainboard ist mit dem frontpanel, 2 soundboards und einer ausgangsplatine verbunden. - die 2 soundboards besitzen nun jeweils einen eprom der den µC davon steuert,unterschiedlich sind nur 2 zeichen in einer zeile des hex-codes. -über das frontpanel kann man wählen welches soundboard angespielt wird. - es können auch beide boards gleichzeitig gespielt werden um so die sounds zu layern - WICHTIG sei noch zu sagen das man insgesamt 9 noten gleichzeitig spielen kann DCG1 (soundboard mit eprom der version für DCG1) verliert nach ca 15min und nach langer ruhepause des instrumentes aufeinmal volle 4 stimmen wobei eine 5. stimme um eine oktave nach oben transponiert ist. die restlichen 4 stimmen kann man weiterhin spielen. interessant ist die tatsache das sich dieses problem akustisch ankündigt. ob man spielt ode rnicht ist egal. irgendwann kommt ein wuuuusch sound gefolgt von einem plop und dann wären wir auch schon beim oben genannten problem. ich habe alle elkos des mainboards ausgetauscht. vertausche ich die soundboards und deren eproms hat dies keinen einfluss auf den fehler. lediglich das soundboard mit dem eprom das für DCG1 steht fällt dann mit der polyfonie aus. hier ist ein link zu putlocker wo ich die pdf des mainboard schlatplanes hochgeladen hab: http://www.putlocker.com/file/418A7AAF36B39572 wäre über jede hilfe sehr sehr dankbar. mfg micha
Was für ein Typ ist das? Kann es sein, dass das am MIDI Eingang was futsch ist, wegen der Hochtransponierung? Ist der Fehler komplett reproduzierbar?
der fehler tritt mit midi, ohne midi, mit interner klaviatur, ohen klaviatur auf .. immer wenn dieser wuuuusch-plop sound kommt ist die 9stimmigkeit dahin. es handelt sich um den ELKA EK44 .. wenn man die sekunden AB dem wusch-plop sound und den verlust der stimmen hochzählt, den synth dann ausschaltet und ruhen lässt und währenddessen die sekunden wieder zurück zählt und vieleciht noch 5 extra sekunden warten, kann man den synth einschalten und wieder die extra sekunden hochzählen .. da kommt dann wieder der wusch-plop sound .. irgendein zeitliches problem. es fehlen 4 stimmen dann komplett eine fünfte stimme ist hochtranspniert und 4 weitere gehen reibungslos.
