Programm schreiben mit MPLAB 8.70
OP #3332061
brauche dringend Hilfe. Muss ein Programm schreiben mit MPLAB, meine
Aufgabe ist; mit zwei Taster (up und down) Auf und Abwärts-Zählen
erstmal mit acht LED´s, ich benutze den PIC16F887. Tasten sollen bei
kurzem Tastendruck ein Schritt und bei längerem Tastendruck schnell hoch
Zählen.
Bin noch Neuling darin und weiß nicht wie ich anfangen soll.
Danke schon mal für jede Hilfe.
Gast #3333182
- Erstelle die Configuration des Pic (Config1, COnfig2,...)
in der Main:
- Initialisere deine SFRs
         - ANSELX, TRISX, LATX (oder PORTX), OPTION_REG, INTCON
         - Wenn du mit Timer arbeiten willst: TMR0
in der Main_Loop:
Für den Anfang reicht es wenn dein Programm irgendwas tut:
wenn du die "Up" Taste drückst, soll LED1 leuchten, sonst nicht
wenn du die "Down" Taste drückst, soll LED2 leuchten, sonst nicht
Bsp:
#define UP_TASTER   0b00000001  // BIT0 von PORTX
#define DWN_TASTER   0b00000010  // BIT1 von PORTX
#define LED1   0b01000000  // BIT6 von LEDPORTX
#define LED2   0b10000000  // BIT7 von LEDPORTX
if((PORTX & UP_TASTER) == TRUE)
  LEDPORTX = LEDPORTX | LED1;     // set LED
else
  LEDPORTX = LEDPORTX & (~LED1);   // Clr LED
//Das gleiche bei DWN_Taster
// wenn es funktioniert kannst dann erweitern mit Tasterentprellung und Zähler
Oder machst du es in Assembler?
