Hallo, ich hoffe, ich bin in dieser Kategorie jetzt nicht ganz falsch, auch wenn es mehr ein elektromechanisches Problem ist... ...es geht um einen Ersatzthermostat für Backofen Seppelfricke Festival EH 660 N Für den genannten Herd ist kein Originalthermostat mehr lieferbar, und ich bin jetzt auf der Suche nach einem Vergleichstyp; solange Fühlerlänge, Temperatur etc. stimmen, sollte man da ja auch einen anderen Backofenthermostat nehmen können. Das einzige, was ich dem Originalteil jetzt nicht entlocken konnte, war die max. einstellbare Temperatur. Ich bin mir nicht sicher, ob das die gleiche Temperatur sein muss, die man an der Drehknopfskala ablesen kann (250°C). Alle noch erhältlichen Seppelfricke-Thermostaten haben 320°C. Das Fühlerrohr ist vielleicht 15mm schräg über dem oberen Heizelement eingebaut; insofern kann ich mir vorstellen, daß es da einen Offset zwischen an dieser Stelle gemessener und weiter unten, im Garraum erwünschter Temperatur gibt. Liege ich richtig? Auf dem Thermostat konnte ich folgende Angaben finden: 066076-1125 5519059319 268C10805R Vielleicht kann hier ja jemand irgendwas draus schließen... Und: Ja, bei Janko Hack im Forum habe ich schon mal gefragt, leider kam da nix und die betroffene Hausfrau wird langsam ungeduldig. Daher hier nochmal ein Versuch... Gruß, Harald
Ich habe einen alten Backofen mit Ersatzteilen versehen, welche ich gekauft habe bei einem Laden den man über GOOGLE findet: Ersatzteile Straubing Dort gibt es viele Universal-Schalter und -Thermostate des Hersteller EGO . Vielleich paßt das was. Bei "meinem" Backofen geht der Thermostat auch bis 300°C. Aber es ist ein mechanische Drehbegrenzung an der Achse dran die nur aufdrehen bis 250°C erlaubt. Gruss
