Für Zentralheizung benutze ich einen Edelstahlkessel von Fa. Viessmann, Baujahr 1985.Gemessener vom Schornsteinfeger Wirkungsgrad beträgt 93%. Ich sah keinen Grund den Kessel auszutauschen. Es besteht nur ein Problem. Der Kessel arbeitet mit Dauerflamme. In Sommer benutze ich den gleichen Kessel für Beheizen vom Brauchwasser und die Dauerflamme brennt unnötig ganze Zeit. Das alles kostet Energie und Geld. Das Problem habe ich gelöst in der Steuerung. In der Zeiten wo Kessel nicht für Zentralheizung arbeitet, wird die Temperatur im Kessel beobachtet. Sobald die Temperatur größer um (in meinem Fall) 5 Grad als Temperatur vom Brauchwasser ist, wird die Umlaufpumpe für Brauchwasser eingeschaltet und die läuft bis die beiden Temperaturen gleich sind. Also die Wärme von Dauerflamme wird ständig ins Brauchwasser „umgepumpt“.Der Ergebnis habe ich bemerkt bei jährlichem Verbrauch vom Gas.
