Guten Tag, ich möchte ein USB OTG Device bauen. Eine 5V Leitung wird also entweder vom Host gestellt, oder muss für ein Device geliefert werden. Der uC hat dafür ein Steuersignal, dass high wird wenn die 5V gebraucht werden. Diese Steuerleitung soll eigentlich auf den EN Pin vom 5V regulator, um die 5V gegebenfalls zuzuschalten. Mein 5V converter wird allerdings benötigt, kann also nicht abgeschaltet werden. Also möchte ich den uC Pin nicht auf den EN Pin, sondern auf einen FET schalten, um dann eben bei HIGH Pegel 5V bereitzustellen. Kennt jemand einen guten Transistor/schaltung für dieses vorhaben? Die Leitung sollte eigentlich ganz getrennt sein, wenn die 5V nicht benötigt werden... Grüße
