Hallo zusammen, ich habe ein Prozessor-System das normalerweise mit 5V versorgt wird, die größte verwendetet Spannung ist 3.3V und wird auf dem Board erzeugt, nun will ich dieses System mit Li-Akku puffern (3.6V) um im Fall des Ausfalls des Netzteils das System in einen definierten Zustand herunter zufahren und einem ATtiny zu beauftragen die Spannungsversorgung abzustellen (außer die vom ATtiny), direkt vom Netzteil kommt ein Signal an den Hauptprozessor das den Ausfall anzeigt aber an dem ATtiny nicht; meine Idee: im Normalbetrieb ist die BOD deaktiviert und der BODLEVEL ist auf 4.3V eingestellt, wenn das System auf Akkubetrieb übergeht und der Hauptprozessor den Shutdown an den ATtiny gemeldet hat, d.h. die Versorgung unter den BODLEVEL ist, dann den BOD aktiviere damit wenn die 5V vom Netzteil wieder anliegen der ATtiny durch den Reset vom BOD die Stromversorgung wieder aktiviert; * kann das funktionieren ? * hat jemand Erfahrung damit ? Gruß Hartmut.
Das dürfte nicht funktionieren, da der BOD zwar per Software deaktiviert werden kann, die Deaktivierung aber nur im Sleepmode greift. Ich mache das so: Der ATTiny (hier ATTiny24) überwacht per ADC die Spannungen und je nach Lage der Dinge werden verschiedene Aktionen eingeleitet (Akku zu-/abschalten, System trennen, etc.). Aus Geschwindigkeitsgründen kann der Spannungseinbruch der Hauptspannung mit dem Komparator überwacht werden.
das System existiert bereits und Änderungen sind nicht erwünscht; der ATtiny hat nur die Aufgaben: 1. bei Anlegen der Betriebsspannung die Versorgung onboard zu aktivieren, 2. durch Shutdown-Signal vom Hauptprozessor die Versorgung zu deaktivieren, 3. durch ein Alarm-Signal von einer RTC die Versorgung zu aktivieren, mit Logik hätte ich das nicht in ein SO8-Case untergebracht; ich könnte also im Sleep-Mode mit deaktiviertem BOD bleiben und Shutdown könnte einen Interrupt auslösen, entweder kann ich mit diesem Interrupt die Versorgung deaktivieren oder der BOD schläg zu und der ATtiny geht in den Reset-Zustand und deaktiviert den Port der die Versorgung deaktiviert, oder ? Ein Hacken hat die Sache aber noch: der Akku hat 4.2V wenn voll geladen und die untere Schwelle kann bei 4.075V liegen. Gruß Hartmut.
