Hallo, hat schon mal jemand erfolgreich einen mega16 mit der seriellen Variante von Ponyprog flashen können. Beim mega8 funktioniert es noch aber beim 16 kommt immer nur Device missing bzw unknow. Hat da noch jeamnd ein tip. Bernd
Ich wüsste gerne mal, woran das liegt. Ich hab bisher auf vier verschiedenen Rechnern damit gearbeitet. Immer mit der HC244 Version, einmal hatte ich auch die serielle Version, aber immer ohne Probleme.
Die Parallel mag ja noch sicher funktionieren. Das einzige Problem ist nur, das man seinen Rechner leicht aufblasen kann. Nicht abgesicherte 5V am Logikchip Centronic. (Papa kauft ja einen neuen PC). Bei der seriellen wird das Timing von der Software gemacht. D. h. je nach zusätzlichen Applikationen oder Hardware die sich im Hintergrund melden, verschiedes Timing.Somit Fehlermeldung (Random Generator.) Wenn du Leds an Programmier-ein/ausgängen hast funktioniert PonyProg überhaupt nicht. Die Software ist ursprüglich auch nur für den AVR ohne Zielsystem (Adapterplatinen) gemacht. Aber will schon jedesmal seinen MC aus der Fassung prökeln. Wenn man das Glück hat einen Rechner zu besitzen,der dem Entwicklungsrechner gleicht, dann mag PonyProg ja funktionieren. Auch wenn man das Timing in gewissen Grenzen durch die Parameter beeinflussen kann. Wie groß die Software Hysterese ist, steht nirgends. Und es scheint ja auch kein Einzelfall zu sein das der PonyProg nicht richtig funktioniert. An den paar Teilen die man zusammenbraten muss kann es ja wohl nicht liegen. Es gibt ja auch genug Bastler die Zeit satt haben und denen es nicht stört 10-20 Versuche aufzuwenden für eine Programmierung. Gerade wenn man als Anfänger mit solchen Problemen kämpfen muss, ist es wichtig zu wissen, das auch der PonyProg zicken kann.
Hm, also bei der parallelen Version wird die Versorgungsspannung vom Controller gar nicht zum PC geführt. Die Datenleitungen laufen alle über den HC244. Die einzige direkte Verbindung ist Masse. Die Timingerzeugung unter einem Multitaskin OS zu machen ist sowieso Humbug, auch wenn das Timing nicht ganz so kritisch ist.
Und wenn denn auf der Versorgung vom HC244 z.B 12V liegen, dann schalten die Ausgänge vom HC244 die 12V nicht durch.
Hm, was nehme ich denn am besten als alternative. Wenn möglich seriell. Habe zwar das STK500 aber immer den Mega vom Stk in die Zielschaltung umstecken geht auf dauer nicht. Bernd
??? Auf dem STK500 ist doch ein kompletter ISP drauf Sogar mit zwei Steckern. Schau mal genauer in die Doku
ja habe ich schon gelesen aber dann brauche ich leider ich immer noch das STK und ich brauch irgend was so für "unterwegs". Welche Programmer nehmt ihr den für den Mega 16. Bernd
http://www.katalog.embedit.de/d_1005_AVR_ISP128.htm Hatte bisher keine Probleme damit, kann aber anscheinend in seltenen Fällen zu Problemen führen
auch schon mal mit dem mega16 probiert. Welche Sw nimmst du für den programmer ?
Der stinknormale STK[2|3]00-Programmer funktioniert am besten mit yaap (http://myplace.nu/avr/), PonyProg macht zumindest unter Win2k massiv Ärger.
