Ich suche eine Möglichkeit, eine Signal mit einer Frequenz des Referenzsignals + 50kHz zu erzeugen. Das Referenzsignal hat 10-100MHz und ändert sich mit max. 10MHz/s. Das 2. Signal soll dem Referenzsignal über diesen ganzen Bereich folgen. Welche Möglichkeiten gibt es hierfür?
Das machen die Tracking-Generatoren im Spektrumanalysator auch. Meistens über Frequenzumsetzungen und Filter. Es ist im Prinzip eine Einseitenband-Erzeugung, die nach der Filter- oder Phasenmethode erfolgen könnte. Die Spiegelfrequenz bei -50 kHz muss irgendwie unterdrückt werden. Phasenmethode heißt, dass man das Referenzsignal breitbandig um 90 Grad phasenschieben muß, das ist kompliziert, wenn es wie hier über mehrere Oktaven geht. Handbücher zu alten HP-Tracking-Generatoren gibts hier: http://ko4bb.com/manuals/index.php?dir=HP_Agilent/HP_8444A_Tracking_Generator http://ko4bb.com/manuals/index.php?dir=HP_Agilent/HP_8445B_Tracking_Generator
Ich wuerd sagen vergiss es. Denn die 50kHz Abstand sind bei dieser
Geschwindigkeit gar nicht definiert. Um 50kHz Abstand zu definieren
braucht man im absoluten Minimum eine Periode, das waeren dann 20us,
wenn man's genauer haben will mehrere Perioden. Dann ist die
Centerfrequenz aber schon ein Stueck weiter.
Worum geht es ? Eine Doppleranwendung ? Ich wuerd's auch mit einem
Arbitrary machen, wie die erste Waveform auch. Dann waer's wenigstens
ohne delay und ohne Jitter wie man's mit einem PLL bekommen wuerde.
