Servus ! Habe gerade ein komische Problem mit Eagle beim Routen einer Platine. Geroutet habe ich die Leiterbahnen im 25mil Raster, bei 16mil Leiterbahnbreite, dementsprechend sollten 9mil Platz zwischen den Platinen sein. Mein Hersteller gibt einen Mindestleiterbahnabstand von 6mil vor und ich habe dessen .dru in Eagle geladen. Trotzdem gibt mit der DRC fast überall "Clearance"-Fehler, bspw auch zwischen zwei Pads eines TQFP. Im Anhang gibts ein Bild davon, dort erkennt man deutlich, dass die 6mil nicht unterschritten werden... Wie kommt das ? Gruß !
Moin, super danke, genau dort war 'default' auf 0.335mm clearence gestellt. Wundert mich eigentlich, da ich noch nie mit Netzklassen gearbeitet habe und dort auch nichts verstellt habe, das dann so ein Wert dort drin steht. Danke für die Hilfe !
