Ich suche Buchsenleisten zum aufeinander stapeln mehrerer Boards auf eine Platine. http://www.robotshop.com/content/images/arduino-compatible-mega-motor-shield-1a-5-28v-large.jpg Die untere, blaue (Arduino?)-Platine müsste Buchsen haben. Auf der mittleren Platine sind (wie ich es erkenne) auch Buchsenleisten verlötet und bis zum Anschlag in die Arduino-Buchse gesteckt. D.h. die Leisten auf Höhe des blauen Elkos müsste nur als Verlängerung (Stecker-Buchse) dienen, die ich weg lassen könnte, wenn die auf den grünen Platinen verbauten Buchsen längere Stecker hätten, richtig? Wieso nimmt man dann nicht gleich die großen Buchsen-Stecker, und lässt die direkt verlöteten weg? Gibt es einen unterschied, zwischen den zu lötenden Pins und denen, die man in die Buchse steckt? Ich kaufe meistens bei Reichelt, Conrad oder rs und suche jetzt die entsprechenden Teile, um mir n Platinen (wie die Grünen) auf die blaue zu stecken.
Meinst Du eventuell so etwas: http://www.watterott.com/de/Stapelbare-Buchsenleisten?
Die Leisten gibt es auch einzeln bei Segor. 6pol.: FL 1x 6-180G/23mm 8pol.: FL 1x 8-180G/23mm 10pol.: FL 1x10-180G/23mm LG Christian
