Ripple, Edge Counter mit I2C (Two Wire) Interface
Gast #3479095
Leider verschweigt Ihr sämtliche Eigenschaften, die benötigt werden.
Wenn Fin max. 500kHz und 32Bit Länge reichen, könnte ich einen ATmega48
programmieren, der nur noch ext. Abblock-Kondensatoren benötigt. Eine
abgemagerte Version eines Quadraturdekoders würde reichen.
http://www.mino-elektronik.de/mt12_iic/mt12_iic.htm
Ein ATtiny25 würde auch gehen, aber dafür habe ich kein Programm parat.
Gast #3479284
Peter Dannegger schrieb:
> Bis max 8MHz Zählfrequenz kann man einen ATtiny25 programmieren.
> Die Zählweite bestimmt der interne RAM (128Byte = 1024Bit).
Nur was nutzt es, wenn 1GHz oder nur 1kHz mit 16Bit gefordert werden?
Nichts Genaues weiß man nicht!
#3479806
Ja, das ist hier die Regel, Meßaufgaben werden grundsätzlich ohne
jegliche Angaben angefragt. Als ob man hellsehen könnte.
Jeder weiß, daß ein Fieberthermometer keine Eisenschmelze messen kann.
Warum wird dann gedacht, daß andere Meßaufgaben ohne Angaben zu lösen
wären?
Allgemein sind Spezial-ICs am Aussterben oder nur noch zu Museumspreisen
zu haben. Insbesondere, wenn ein MC oder FPGA das einfach lösen kann.
