Hallo, ich möchte für meine Katzenklappe gerne folgendes Szenario umsetzten: Eine Schalter (A) mit Batteriebetrieb soll bei Betätigung ein Signal per Funk an ein Gerät (B) senden, welches an meinem Router hängt. Wenn (B) dieses ein Signal erhält, soll es eine SMS an eine SMS-Gateway-Provider oder eine e-mail per verschlüsselte Verbindung versenden. Meine Frage: wie kann ich das kostengünstig und möglichst einfach und kompakt umsetzten? Meine Motivation ist es den *MAX! Cube LAN-Gateway* der über Conrad oder ELV vertrieben wird, zu ersetzten. Was das Gerät macht und wofür es verwendet wird, erklärt ein kurzer Film (2m54s): https://www.youtube.com/watch?v=8hHsVYGIKT8 Ich brauche allerdings keinen Regelkreis, sondern lediglich die Übertragung eines Signals und die Weiteleitung via Internetgateway welches mir dann eine SMS über einen SMS-Gatewayprovider oder eine e-mail versendet. Ein Webfrontend zur Konfiguration des Gateway wäre schön (Speicher/CPU-Leistung?) Für Ideen oder Hinweise wäre ich sehr dankbar. Vielleicht gibt es eine einfache Lösung die ihr aus eurer Praxiserfahrung kennt. Eignen sich solche Bausteine dafür? http://www.kickstarter.com/projects/microduino/microduino-arduino-in-your-pocket-small-stackable Vielen Dank! /gatekeeper ps: um diesen Racker geht es - und nein, er schläft nicht immer im Stehen ;)
Einfach einen "Lantronix XPort" mit seinen drei Eingängen entsprechend abrichten. Habe dein Szenario natürlich nicht haargenau auf Umsetzbarkeit geprüft, aber grundsätzlich sollte es gehen.
Achso ja, für die Funkgeschichte zwei XBee von Digi im IO-Modus, dann brauchste nichts programmieren sondern nur konfigurieren. Sicherlich gibt es auch noch weitere schöne Funkmodule, die das machen könnten. z.B. Tinymesh von radiocrafts.com.
Wenn die Katze gechipt wäre, könnte man das viel einfacher und zuverlässiger realisieren. Zudem könnte verhindert werden, falls die Muschi weiblich ist, dass ihr Kater des nächtens hinterhersteigen können.
