Hallo! Ich habe im Haus CAT5E Kabel verlegt mit "steifen" Adern, also verlegekabel... Die Kabel enden In den Rollokästen, wo ich demnächst Relaisplatinen einbaue um die elektrischen Rolläden zentral zu steuern. Die Relaisplatinen würde ich gerne mit einer RJ45 Buchse ausstatten und an die Kabel einen RJ45 Stecker crimpen. Was ich zuvor nicht bedacht habe, war, dass man die steifen CAT5E Kabel evtl. nicht crimpen kann. Gibt es evtl. RJ45 Stecker, die man mit den festen kabeln vercrimpen kann? Mit den flexiblen, die aus zig einzeladern bestehen ist das ja kein problem... Oder muss ich mit LSA Klemmen arbeiten anstelle einer RJ45 Buchse. Würd mir allerdings nicht so gut gefallen, weil es nicht sehr servicefreundlich ist... Viele Grüße, Heiko
Ja, leider. In den Rollokästen ist nicht viel Platz. Eine standarddose würd nicht reinpassen. Habe mal nachgemessen: Die Kabel sind AWG24 (ca. 0.5mm Durchmesser).
Dumm gelaufen aber eigentlich kein Problem. Setze in die Rollokästen einfach eine Ethernet-AP-Dose. Darin kannst du das Kabel mit LSA-Klemmen anschließen und deine Schaltung verbindest du mit einem kurzen Patchkabel. Alternativ könntest du auch sogenannte Keystones verwenden. Das sind RJ45-Kupplungen mit LSA. Die sind eigentlich für den Einbau in Patchpanel gedacht, aber was solls. http://www.reichelt.de/Keystone-Technik/MEBP-8-8-CAT6/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=80291&GROUPID=5996&artnr=MEBP+8-8+CAT6 Vom crimpen der starren Drähte würde ich allerdings abraten. Da sind Kontaktprobleme vorprogrammiert.
Nimm doch Modultechnik da gibts alles... BTR z.b. http://www.eibmarkt.com/DwDE/products/NS4506763.html
Die da.. http://www.profi-wlan.de/product_info.php/products_id/1228 brauchst nurn Messer, Elektronikschneider, Rohrzange
Das Crimpen hab ich schon probiert. Erst denkt man, es geht gut. 1-2 mal am Kabel gewackelt und die Drähte sind lose. Keystones klingen nach ner guten Lösung!
Hmmm, es scheint wohl spezielle Crimpstecker für Verlegekabel zu geben: http://www.cyberport.de/crimpstecker-rj45-fuer-starre-verlegekabel-10-stueck--5702-250_298.html Oder auch beim grossen "C". Konnte keine Infos darüber finden, ob das vernünftig klappt. Bin etwas skeptisch. Gibt es hier evtl. Erfahrungswerte?
Das gesuchte Stichwort heisst: feldkonfektionierbar Mit den Produkten von Telegärtner habe ich dabei stets gute Erfahrungen gemacht. Stecker: http://www.telegaertner.de/de/karl-gaertner/data-voice/artikel/mfp8.php Buchse: http://www.telegaertner.de/de/karl-gaertner/data-voice/artikel/AMJ-S.php
Auf die Platine Phönix (oÄ)-Klemmen und die vier Drähte da reingeschraubt. Auf RJ45 somit ganz verzichten. Bei 100Mbit sicherlich ganz und gar unproblematisch. Wäre mein Vorschlag ...
