Hi, mein ATTiny-USB meldet sich seit kurzem mit device descriptor read/64, error -62 wenn ich ihn verbinde. Was bedeutet Fehler -62? Was könnte da schief gelaufen sein? Danke!
Warum immer "Plötzlich" - Dabei wurde die PC-HW verändert oder das Betriebssystem modifiziert? Warum nicht bei der Fragestellung alle "Geheimnisse" offenlegen? ;-)
isnah schrieb: > Warum immer "Plötzlich" Ich habe nichts von "plötzlich" geschrieben :-D Meine letzten Änderungen haben Code betroffen, der beim Einstecken des USB-Gerätes noch gar nicht läuft. Da kann ich also keinen sinnvollen Zusammenhang herstellen. Und meine Frage lautete ja auch, was Fehler -62 ist - der hat ja sicher irgend eine Bedeutung!?
Satz K. schrieb: > Und meine Frage lautete ja auch, was Fehler -62 ist - der hat ja sicher > irgend eine Bedeutung!? sicher hat der irgendeine bedeutung. das hier sollte weiterhelfen: http://www.%6Cmgtfy.com/?q=+%22device+descriptor+read%2F64%2C+error+-62%22
c. m. schrieb: > sicher hat der irgendeine bedeutung. das hier sollte weiterhelfen: > http://www.%6Cmgtfy.com/?q=+%22device+descriptor+read%2F64%2C+error+-62%22 Ich glaube, das mit dem Googeln musst du selber erst noch lernen, bevor du anderen schlaue Ratschläge gibst: Wenn du als Suchparameter "-62" eingibst, dann heißt das, dass "62" im Suchergebnis NICHT enthalten sein darf. Doof, nicht wahr? Und wenn man statt dessen "device descriptor read error 62" nimmt, kommt man auf Treffer mit allen möglichen Fehlercodes, aber nicht auf die 62. Und es hilft mir genau gar nix, wenn ich weiß, was -110 bedeutet. Klugscheißen muss man halt auch können...
Die USB-Technologie ist so eine komplexe Angelegenheit, darum hast du auch im Netz keine Errorliste mit deinem spezifischen Errorcode gefunden. ;-) Bei einer SW-USB-schnittstelle musst du einfach damit leben, dass die kleinste Veränderung in deiner Konfiguration Malfunction auslöst.
Meine letzte Änderung: ich habe ein paar Daten in den EEPROM geschrieben, welcher beim Einstecken des USB-Gerätes aber nicht gelesen werden sollte (zumindest nicht von meinem Code). Das sollte aber nicht zu diesem Verhalten führen!?
Satz K. schrieb: > Das sollte aber nicht zu diesem Verhalten führen!? Sollte: nein Könnte: ja Wenn dein letzter Code (muss ja nicht unbedingt die letzte Änderung gewesen sein), so fehlerhaft war, dass sie irgendwas anderes im SRAM einfach niedergebügelt hat, dann kann alles mögliche passieren. Inklusive einem USB Device Error. Nimm die letzte Änderung zurück. Wenn dann der Fehler verschwindet, dann ist es nicht ganz unwahrscheinlich, dass es da einen Zusammenhang, wenn auch über 5 Ecken, gibt.
Satz K. schrieb: > Wenn du als Suchparameter "-62" eingibst, dann heißt das, dass "62" im > Suchergebnis NICHT enthalten sein darf. Doof, nicht wahr? ja, doof wenn man die anführungszeichen außenrum weglässt um das "-" zu maskieren. kannst den link gerne wirklich mal probieren - ca 200k ergebnisse und an oberster stelle viele deiner "-62" fehler. um noch ein wenig darauf rumzureiten: ich hab den fehler auch erst ohne anführungszeichen als suchbegriff eingegeben und sah aber schnell das sie ergebnisse mist sind. 2 sekunden nachdenken (ihhhh! ich weiß) brachten dann die lösung des suchproblems.
