Hallo, Ich suche seit einigen Tagen erfolglos nach einem kleinen Steckverbinder für's Fahrrad. Damit soll das Rücklich mit dem Nabendynamo verbunden werden. Natürlich sollte der Stecker einiges an Erschütterungen aushalten und auch möglichst Wetterfest sein. Für den KFZ bereich gibt es solche Stecker zuhauf. Leider sind die aber viel zu groß... Hätte jemand einen Tip, was man da nehmen könnte? Danke!
Etwas mit Flachsteckhülse und -stift basteln, unter 6.3 mm breit und mit roter Plastikisolierung (Rot für dünne Litze bis 0.75 qmm, Blau und Gelb sind viel zu groß). Hülsen gibt es auch voll-isoliert (im Angebot sind sie meist halb blank), leicht besserer Schutz gegen Schmutz und Nässe. Für häufige Steckvorgänge sind sie aber nicht geeignet wegen Verschleiß. PS: Die Stifte gibt es auch mit Öse für Schraubbefestigung.
Super, Flachsteckhülsen sind ein gutes Stichwort. Danke!
Habe hier noch schöne Rundstecker mit 3 Kontakten und starker Einrastung, falls du Interesse hast. Durchmesser ca. 7mm
Ansonsten - wenn es häufig gesteckt werden soll - ggf. aus Powerpoles (nicht den Bootsverankerungen, sondern den Connectors: http://www.andersonpower.com/products/singlepole-connectors.html) was zusammenstellen. MfG, Arno
http://www.reichelt.de/Flachstecker/2/index.html?&ACTION=2&LA=2&GROUPID=3249 Die Rundstecker und "stossverbinder schrumpf" sind auch nicht schlecht
