Hallo, folgendes Problem: ich habe eine interne und externe Batterie. Wenn die externe Batterie angesteckt ist soll mein Gerät auch nur mit dieser betrieben werden(d.h. interne Batterie wird abgekoppelt) ansonsten mit der Internen. Idealst wäre eine Verriegelungsschaltung wie man sie aus der Relaistechnik kennt. Die Schaltung sollte möglichst wenig Leistung verbraten. Wobei man sagen muss das gilt nur für den Betrieb mit interner Batterie, bei der externen Batterie sind die Verluste nicht so wichtig. Momentan steck ich irgendwo zwischen Mosfet-Verpolungsschutzschaltung(funkt einfach nicht) und Halbleiterrelais(wäre die aller letzte Möglichkeit -> will ich aber eigentlich nicht verwenden) Die beiden Batterien haben gleiche Zellenanzahl und Spannung(Entladungsbedingt etwas unterschiedlich) Sollte jemand schon mal mit so einem Problem gekämpft haben würde ich mich über ein paar sinnvolle Inputs freuen!! danke mfg
Wie wäre es mit 2x Highside Switch mit invertierter Ansteuerung? Um welche Spannungen und sträme geht es denn? Muss der Übergang fließend erfolgen oder ist ein kurzer Spannungseinbruch erlaubt?
danke! spannungen: 6V ströme: max Spitzen bis 1A (norm. Betrieb max 0,3A) Übergang: Unterbrechung ist kein Problem mfg
Und wieweit dürfen die 6V einbrechen bei 1A? Was für Übergangswiderstände darf man nicht überschreiten?
systemspannung an sich sind 3V3 6V werden mit schaltregler "runtergespannt"(vorher gepuffert) und die 3V3(ebenfalls ausreichend gepuffert)an den 3V3 ergeben sich die Stromspitzen mit 2A (6V/1A war über den Daumen gerechnet - gibt noch keine Schaltung) 3V3 darf minimal auf 3V einbrechen Übergangswiderstände: beim internen Batteriepack am besten gar kein Übergangswiderstand(also schottky Dioden etc.. zum entkoppeln scheiden aus, übergangswid. von Relaiskontakten wären halt ideal;+) beim externen Batteriepack kann man Übergangswiderstände "vernachlässigen"
naja das teil schaut ja ganz vernünftig aus, nur um den Preis kann ich mir gleich gleich was mit Halbleiterrelais auch zusammen basteln mfg
das ist auch eine Idee nur das Ding wird in ein Gehäuse gesteckt welches wasserdicht ist
Wenn die Steckverbindung noch nicht feststeht, kannst Du eine mit einem zusätzlichen Pol verwenden. Dieser Pol schaltet dann ein Relais oder ähnliches. Was hast Du denn für eine Steckverbindung vorgesehen ? Ist die wasserdicht ? Steckbar unter Wasser ?
Wenn's ohne Durchführung sein soll geht auch ein Reedkontakt als Schalter. Also mit einem Magneten am Stecker.
6,3 mm Klinke mit Schalter. Leider ohne jede Elektronik. Die Teile können auch Ampere.
hallo also die Steckverbindung muss natürlich wasserdicht sein sonst Kurzschluss (unter Wasser muss sie nicht steckbar sein). Wahrscheinlich wird es ohnehin auf die Kombi Reedschalter<->Magnet hinaus laufen. Ich hätte mir halt gewünscht dass ich das Problem etwas "eleganter" lösen kann ohne großartigen Bauteilaufwand(bzgl. IC's) mfg
Das hier ist das Richtige für unter Wasser. http://shop.dev-pein.de/Selbstbau/Wasserdichte-Steckverbindungen/ Zweipolige Stecker mit angespritztem 1,5m Kabel hab ich noch genügende rumzuliegen. Buchse musss ich suchen. Die Steckverbindung funktioniert auch bei 50m Wassertiefe.
