Ich habe ein Problem mit oben genanntem Gerät (gestern bestellt, gerade erhalten, ausgepackt und in Betrieb genommen). Der Beschreibungstext des Anbieters (Conrad) sowie die deutschsprachige Bedienungsanleitung versprechen "Empfang lückenlos zwischein 0,05 und 1299,99995 MHz möglich...". Leider habe ich genau da, wo ich empfangen wollte, eine Lücke gefunden: bei 55,8 MHz. Das Gerät läßt sich kleinschrittig von unten kommend bis 53,750 MHz einstellen, dann springt es auf 60,750MHz, dann auf 67,750 MHz, ab da geht es wieder kleinschrittig aufwärts. Ich bin jedoch einer Störung bei genau 55,8 MHz auf der Spur, das Gerät verweigert mir dieses. Weis hier jemand Rat? Ergänzung: Der deutsch Generalimporteur (Kontaktdaten hinten auf der Bedieungsanleitung) weiß auch nichts dazu zu sagen, er will eine Anfrage an den Hersteller senden.
Ich kenne das spezielle Gerät nicht, tippe aber ganz stark auf eine automatische Einstellung der Schrittweite. Die Frequenzen sind nämlich die Tonträger des alten VHF I Fernsehbandes. Such mal nach irgendwas wie "Autostep" oder ähnlich und schalte es aus.
Kauf die ein Alinco DJ-X30E, das geht lückenlos von 50MHz bis 1,3GHz in 1KHz Schritzten (ca. 139€),
Hallo Bernhard, vielen Dank für Deine schnell Antwort, genau das war es! Frequenzschrittweite war auf "Auto". Jetzt habe ich die gewünschte Frequenz einstellen können. Ein typisches RTFM-Problem meinerseits also. Nächste Frage: hat hier irgend wer ein solches Gerät schon ein mal mit dem PC verbunden? Es muss irgendwie gehen, es gibt eine Remote-Software, vom Hersteller heruntergeladen werden kann. An der Ladestation ist eine Mikro-USB-Buchse, dies ist die einzige physikalische Verbindungsmöglichkeit zu einem PC, die ich bisher sehe. Allerdings bin ich nicht sicher, ob hier nicht evtl. nur Strom zum Aufladen zwischen PC und Gerät fließt und keine Daten. Weiß jemand mehr?
Inzwischen fand ich heraus, dass es ein Adapterkabel USB-Kopfhörerbuchse gibt. Über die Ladestation ist dann also wohl kein Anschluss möglich.
