Guten Tag Ich arbeite mit dem STM32F405RET6. Bei der Hardwareentwicklung für Antriebseinheiten, benötigt der Kommunikationsbaustein einen 40Mhz Takt. Aus Platzgründen würde ich dies gerne mit einem Timer des uPs realisieren. Der Timer müsste dann exakt an einem Ausgang mit 40MHz takten und dies würde dann auf den Clockeingang des Bausteins geführt. Hat dies schon jemand gemacht? Gibst Einwände? Wie würdet ihr dies sonst lösen? Vielen Dank und Grüsse M.B.
Ich dachte da an die Timer 1 und 8, wegen dem abgestimmten Ausgangs.
Wenn Dein ein vielfaches von 40 MHz ist, sollte es gegen. Dann kannst Du aber auch die MCO Ausgaenge verwenden.
Vielen Dank für den Tipp, werde es mir anschauen. Kleine Korrektur: 4MHz nicht 40MHz, sorry Danke und Gruss M.B.
