Hallo Gemeinde, ich steht vor genau dem Problem wie bereits hier Diskutiert Beitrag "Gilson Sampler, 3 Achsen ansteuern" Ich Versuche den Sampler mit einer RS232 Schnittstelle und hterm anzusteuern. Nach langem Probieren habe ich heraus gefunden, dass eine Einstellung mit folgenden Parameter zumindest beim Einschalten ein Lebenszeichen (0100000 entspricht Dez: 64) vom Gilson kommt. Baudrate: 9600 Data: 7 Stop-Bit: 1 Parity: even Flow-Controll: none. Man kann ja bei hterm anklicken, dass Fehler angezeigt werden (show errors) aber mit obigen Einstellungen ist das Feld grün hinterlegt, deshalb gehe ich mal davon aus, dass keine Fehler bei der Übertragung passiert sind. Wie sende ich nun aber einen Befehl ans Gilson? Laut GSIOC ist z.B. der Befehl % dazu geeignet das Gerät zu identifizieren, es sollte also ein String zurückkommen. Leider kommt nix zurück. Als Terminator habe ich alle bei hterm vorkonfigurierte Möglichkeiten verwendet, also (None, CR, LF, CR+LF, ...) leider kommt nichts vom Gilson zurück. Weis jemand Rat?
