STM32F4 - Möglichkeiten für Timer
OP #3336695
Hallo allerseits!
Ich habe ein kleines Timer "Problem" mit meinem STM32F407VG (Discovery
Board, CPU Takt 168MHz) bzw ich weiß nicht ob dso ein Timer mit dem STM
überhaupt möglich ist?!
Ich benötige einen genauen Taktausgang für eine Schrittmotoransteuerung
da für meine Anforderung eine genaue Geschwindigkeit, ein genauer
Fahrweg (Anzahl Mikroschritte) und eine genaue Fahrzeit/Gesamtzeit immer
stimmen muss.
Ein Beispiel:
Fahrweg: 1000 Schritte -> Geschwindigkeit 10steps/s -> Fahrzeit 100s
Eckdaten:
- Frequenzverstellung: 3,072Hz bis 153,6kHz
- Auflösung der Frequenzverstellung: 3,072Hz
-> ergibt 50000 Einstellmöglichkeiten
Die kleinen Frequenzen kann ich relativ gut einstellen, würde auch noch
locker 0,3072Hz schaffen aber die größeren Frequenzen machen mir extreme
Probleme.
Wegen einer genaueren Verstellung habe ich schon versucht den Quarz von
8MHz auf 15,36MHz (Vielfaches vom Maximaltakt) zu tauschen und mit
153,6MHz Prozessortakt zu betreiben.
Funktioniert auch, allerdings nur bedingt besser da die genaue Frequenz
sich immer nur bei einem Teiler(vielfachen) von 1 oder 5 ergibt
(Denkfehler von mir). Zusätzlich das selbe Probleme bei den großen
Frequenzen.
Hat jemand von euch eine Idee wie man so einen Timer aufbauen könnte??
Kann man mehrere Timer quasi per interner Hardware
hintereinanderschalten??
Bin für jede Hilfe und jeden Tipp dankbar!
Vielen Dank im Voraus!
Gast #3336739
Das geht nicht, zumindest nicht in jedem Schritt. Mit etwas Aufwand kann
es im Mittel klappen (dithering oder so), aber sonst seh ich schwarz.
Warum? fcpu = 168 MHz -> tclk = 1/fmax ~ 5,95 ns
fmax = 153,6 kHz, fmax-1 = 1/(1/fmax + tclk) ~ 153,46 kHz
Mehr als 140 Hz Frequenzauflösung ist bei der Wunschfrequenz und dem
Takt einfach nicht drin.
Rechnung ist noch dazu zu schön, weil man die Timer nur mit max. 84 MHz
takten darf. Also nochmal schlechtere Auflösung.
Wozu braucht man so einen Dynamikumfang?
Gast #3336743
Och, man kann mit der PLL die CPU Frequenz auch noch ganz gut
variieren. Allerdings muss man dann auch UART und andere
Peripherie unter Umständen neu initialisieren.
OP #3337002
Danke für eure Antworten.
Ich benötige diese hohe Dynamik für die geforderte
Schrittmotoransteuerung im medizinischen Bereich. Eventuell könnte man
noch kleinere Fehler in der Fahrzeit tolerieren aber ansonsten sollte es
schon genau passen!
Ich hatte auch schon an externe Bauteile wie DDS IC usw gedacht, wollte
aber vorher nochmal abklären OB es mit dem STM machbar wäre...
Mich würde immer noch interessieren ob man eine Lösung mit mehreren
Timern bauen könnte?
Hat in dieser Richtung schon mal jemand was versucht??
Gast #3337803
Wenn Du einen definierten Verfahrweg in einer definierten Zeit brauchst,
ok. Kapiert.
Kommt es aber tatsächlich auf ca 12 ns an, wann der nächste Schritt
ausgeführt wird?
Falls nein: Alle x Schritte einen mit einem Takt länger oder kürzer
ausführen. Dann kommt man über viele Schritte im Mittel ziemlich genau
auf die gewünschte Verfahrzeit.
Falls doch: Viel höheren Takt wählen oder die Variante von holger
wählen. Die ist zugegebenermaßen ziemlich smart. Man muss dann aber
schon wissen, was man tut. Z.B ist es nicht unendlich schnell möglich
die Frequenz zu ändern, weil die PLL immer einschwingen muss.
Kommunikation nach Außen muss dann auch immer angepasst werden.
Evtl. noch ne gute Alternative: PLLI2SCLK über MCO2 ausgeben und damit
einen Timer takten. Damit sollte man ziemlich genau werden können und
man erspart sich das Umtakten des ganzen Prozessors.
OP #3340692
Danke für den Vorschlag.
Die Lösung mit dem "Frequenzmitteln" habe ich bereits bei der alten
Lösung  verwendet. Aber dort fiel das Mitteln bereits negativ auf,
deshalb auch diese hohe Anforderung.
Habe mir nun eine "Software DDS Lösung" gebastelt die lediglich mit
einer externen Taktquelle auskommt und die hohe Auflösung problemlos
schafft.
Alleine mit dem STM wäre es aber eher nicht möglich gewesen.
