Hallo, ich beschäftige mich gerade mit Powermanagment von Lithium-ionen akkus. Dabei habe ich folgendes Problem : ich habe die Schaltung genauso aufgebaut wie die Referenzschaltung dabei habe ich nur die optionalen Dinge weggelassen (überall wo ein Dreieck mit einer 1 steht not populated). Jetzt ist es so das der Charger funktioniert beim Balancer gibt es jedoch ein seltsames Verhalten. 1. Balancer funktioniert wenn der Ladenvorgang aktiv ist sprich wenn das Netzteil angeschloßen ist. 2. Im Akkubetriebt funktioniert auch alles soweit. 3. Wenn ich jedoch den Akku trenne und wieder anschließe, dann tut sich nicht mehr ich kann meine Last nicht mehr betreiben. Durch verschiedene Messungen konnte ich folgendes feststellen. Der Mosfet Q202 beim Balancer an DSG schaltet nicht mehr durch da das IC BQ3060 den Pin auf high schaltet. Dieses Verhalten tritt nur dann auf wenn der Akku getrennt wird und wieder angeschloßen wird, solange der Akku im Gerät bleibt funktioniert alles einwandfrei. Ich kann mir das irgendwie nicht erklären ich habe die Vermutung als ob der Balancer seine Einstellungen beim trennen des Akkus im Flash-Speicher verliert. Jedoch konnte ich dass nicht nachweisen wenn ich den Flash-Speicher auslese sind die Werte noch so wie ich sie vorher definiert habe. Ich vermute das es eine Kleinigkeit ist und meiner Meinung nach ein Hardwarefehler ist. Ich komme aus dem "Modus" nur raus wenn ich von Pin 1 (BAT) nach Pin 24 (PACK) die Spannung brücke. Hat einer ne Idee woran es liegen könnte bzw. wie ich es lösen kann. Oder braucht das IC BQ3060 immer die VCC-Spannung an Bat Pin1 UND Pack Pin 24? P.S: mein System besteht aus 2 Lithium ionen Akkus die in Reihe geschaltet sind. Die Einstellungen im Data-Flash-Speicher wurden dementsprechend angepasst. Vielen Dank Vorab!
Verschoben durch Moderator
Auf die Schnelle würe ich vermuten, daß Du eine "Selbsthalteschaltung" der modernen Art gebastelt hat, die dann nicht mehr startet wenn der Strom fehlt. http://de.wikipedia.org/wiki/Selbsthaltefunktion
