Hi, der folgende Quellcode funktioniert nicht, und ich weiß nicht wieso. Eigentlich sollte der richtig sein, doch bei der switch-Anweisung springt er immer zur letzten case-Auswahlt. Der default-Teil wird auch korrekt aufgerufen. Bin echt für jede Hilfe dankbar, denn so langsam zweifel ich an meinem Verstand. Bruno
Woher weißt du denn, daß er zum letzten case springt? Sie machen doch alle das gleiche. Außerdem: bist du sicher, daß du nur die die Pull-up-Widerstände von PortD abhängig von den Tasters ein- und ausschalten willst?
Tschuldigung, dass hatte ich vergessen dabei zu schreiben. Mein Fehler. Ich hab zuerst ein wesentlich größeres Programm geschrieben, in dem ich mit Tastern etwas auf einem display ausgeben will. Beim Debuggen im AVRStudio ist mir dann aufgefallen, dass die switch anweisung eben nicht funktioniert. Darauf hin hab ich das Programm so weit Schritt für Schritt gekürzt, bis dass nur noch die switch Anweisung übrig war. Und dort hab ich dann mal nur die Ausgabe auf PORTD getestet, aber es funktioniert immer noch nicht. Ich hoffe, dass ich diesmal nichts vergessen hab zu erwähnen. Bruno
Welchen Wert hat "tasters" denn?
Falk
Die Watch Anzeige vom AVRStudio zeigt immer den richtigen Wert an, also wenn ich Bit 1 von PORTB setzt, dann eben eins. Wenn ich nur das fünfte setzte eben 0x10. Und egal welchen Wert tasters hat, also 1,2,4,8 oder 16, er springt immer zur letzten case-Anweisung. Jede andere Zahl wird von der default-Anweisungen auch verarbeitet. Bruno
Setze doch in den verschiedenen case-Zweigen mal eine Variable und sieh nach, welchen Wert die am Ende hat. Ich habe schon Debugger gesehen, die gerade solche Sachen schlampig anzeigen. Sonst fällt mir nix mehr ein. Falk
Nicht der Debugger dürfte Schuld sein, sondern die Optimierung des Compilers, die das alles weitestgehend zusammenfasst, sodass sie dem Debugger nur noch sehr spärliche Zeilennummerninformationen zukommen lassen kann. Grundregel #1: benutze keine degradierten Modelle, um die Unfähigkeit von Compilern oder Debuggern, den Code ,,richtig'' anzuzeigen, nachzuweisen. Ziel der Optimierung des Compilers ist es ja gerade, derartige degradierte Fälle (die man in der Praxis oft schreibt, weil es die Lesbarkeit verbessert) zusammenzufassen. Man kann das natürlich durch Ausschalten der Optimierun ,,beseitigen'', allerdings debuggt man dann auch einen komplett anderen Code -- und kann es genauso gut auch gleich sein lassen. Es ist praktikabler, sich an die vermeintlich seltsamen Hin- und Hersprünge des Debuggers beim schrittweisen Abarbeiten optmierten Codes zu gewöhnen und dafür den endgültigen Code zu debuggen.
> Nicht der Debugger dürfte Schuld sein, sondern die Optimierung > des Compilers Autsch. Übersetzt heißt der Code ja: "Egal, was kommt (1,2,4,...), setze PORT=var". Optimiert steht dann "PORT=var" und der Debugger sucht sich einen Wolf, wo das im Source steht ;-) Dann war der Tip mit dem setzen einer Variablen mit unterschiedlichen Werten (versehentlich) nicht verkehrt. 73, Falk (der dem perl-debugger dennoch Bösartigkeit unterstellt)
Sollte da nicht auf jedenfall ein
1 | DDRB=0xff; |
rein? Sonst ist es kein Eingang.
Genau das Gegenteil ist der Fall. Ein DDRB=0xff stellt Port B komplett auf Ausgang um.
imho ist der Codeschnippsel oben nicht so besonders toll - Du solltest auf_jeden_fall die nicht benutzten Bits aus deiner Tastervariable ausmaskieren. Also: [...] tasters = PINB & 0x1f; [...] Wenn sonst an den anderen Pins etwas anderes als LO anliegt, wird die Switch-Anweisung nie greifen. Bei DDRB = 0x00 und PORTB = 0xff, sind die Bits von PINB 5-7 immer auf HI wenn nichts angeschlossen ist und es wird niemals funktionieren. Furchtbar schlecht also. Außerdem sollte man eigentlich die internen Pullups aktivieren und außen die Schalter auf Masse schalten. Aber das ist wohl eher Geschmackssache.
