Hallo, ich habe einen Futro A250. Die Betriebsspannung soll 12V sein. Das Original-Netzteil fehlt mir. Allerdings habe ich ein 13.8V Netzteil. Würde das gehen? Auf der Platine ist ein LT1084 verbaut. Laut Datenblatt soll der Futro 8W bei Volllast aufnehmen. Einen Smoketest möchte ich vermeiden ... Peterle
Bevor Du den Rechner abschießt, wird es vernünftiger sein, eine Möglich- keit zu suchen, das Netzteil auf 12 V einzustellen. MfG Paul
Du könntest auch drei Dioden in Reihe davor schalten. Dadurch wird die Spannung je nach Strom um 1,5V bis 2,4V gesenkt. Der LT1084 gleicht diese Schwankung aus.
