Hi kennt jemand zufällig ne 9 Pollige Buchse mit Öffnerkontakt?? MfG Philipp
Geht das vielleicht auch mit nem Schließer? Ist ein Pin frei? Kannst du Masse, Schirmung oder was anderes auf das Steckergehäuse legen, um einen Pin frei zu bekommen? Besteht die Möglichkeit, mit einem geeignet montierten Mikroschalter einen anwesenden Stecker zu detektieren? Kannst du einen 15-Poligen benutzen?
Ja klar geht 15 Pol auch will mir da eine Programier/Debug Schnittstelle bauen und den Öffner Brauch ich da der TX und der RX vom µC mit einem BT board verbunden ist und die Seriellen Leitungen dann auf die Buchse geschaltet werden sollen.
