Hallo zusammen, ich moechte mehrere RFID Reader (etwa 20 bis 30) verwenden um meine Modelleisenbahnanlage zu ueberwachen. Jede Lokomtive soll eine RFID bekommen, die Reader moechte ich dann unter der Anlage anbringen. Die Anlage wuerde uber einen PC gesteuert, die Software habe ich selbst geschrieben. Das Thema RFDI ist allerdings noch eher Neuland fuer mich. Habt ihr ein paar Vorschlaege, wie ich das angehen kann? Vielen Dank, Manu
Die Reader gibts ja mit I2C... somit kannst du mehrere als Slave betreiben. Gruß
Wenn Du es selber programmieren möchtest, kann ich Dir das Reader IC "EM4095" nebst geeigneten Controller ans Herz legen. Google mal danach. Fange nicht mit dem U2270 an, geht auch, aber EM4095 geht besser. Für AVR Controller mit C gibt es schöne Beispiele im Netz, ebenfalls für Bascom (dort sogar irgendwie als Treiber enthalten) Bei 30 Stück bleibt das dann kostenmäßig im Rahmen. Fertige Spulen z.B. bei spulen.com
sicher dass da rfid das beste ist ? 125 khz rfid könnte von den Funken von der Anlage gestört werden (die Stromabnehmer sind jeds nich so das hightech) 13,56 MHz is dreckig teuer ich würde an deiner Stelle eher was mit IR machen, man kann ja in den Wägen aus dem Schienennetz Strom ziehen und damit einen IR-Sender betreiben. In den gleisen sind dann fototransistoren die das Signal detektieren....
Mal 'was Grundsätzliches, aus eigenen Erfahrungen: Wenn ein RFID-Chip in den Bereich eines Readers kommt, beginnt der Reader, unablässig die gelesene Nummer über einen seriellen Ausgang auszugeben, etwa im 0,2...0,5s-Takt. Das musst du abfangen, am Besten mit einem weiteren yC - sonst wird die ganze Nachfolgelogik irre. Also z.B. die Ausgabe nur dann Fortsetzen, wenn eine Mindestpause dazwischen war oder sich die Nummer geändert hat.
Vielen Dank fuer Eure Tipps! Was mir allerings noch nicht klar ist, ist die Identifierzung der Reader. D.h. Jeder Reader wir einem Gleisabeschnitt zugeordnet, daher muss ich dann wissen von welchem Reader die ID uebertragen wurde. Klappt das bei der I2C Bus Loesung?
