Hi. Ich habe gerade etwas Schwierigkeiten wieder in C reinzukommen (2 Jahre Pause, zwischendurch Assembler, PHP, Java und SQL g). Ich programmiere jetzt einen ATmega162 in WinAVR mit der AVR-LIBC (vorher nur Assembler) in C. Vielleicht kann mir jemand mit meinem Code helfen: Also ich lese ein 8-bit-Register an RAM Adresse aus und speichere es in einer Variable. Von diesem Byte einige Informationen: Ist das erste Bit gesetzt? Was ergeben die letzten vier Bits? Beispiel: 1101 1010 -> Erstes Byte gesetzt; Die letzten vier ergeben 10 Das Register wurde bereits mit define als REG benannt. Geht das so (?): ************************************** CHAR temp = REG; if ( (temp>>7) == 1) { panic(); } temp = REG; char anz = (temp & 0x0F); ************************************** Und anschließend muss ich die nächsten anz Bytes hinter der Adresse von RAM auch auslesen (aber nicht mehr prüfen). Gibt es da eine einfache Möglichkeit für? Wäre ziemlich umständlich, wenn ich das so machen müsste: if (anz >= 1) {var1 = REG1;} if (anz >= 2) {var1 = REG2;} . . . if (anz >= 8) {var1 = REG8;} Danke für Eure Hilfe!
Um anz zu testen geht deine if-Konstruktion nicht. Wenn z. B. anz 4 ist, dann würden die ersten 4 Bedingungen zutreffen. Besser: switch (anz) { case 1: ... break; case 2: ... break; default: // wenn kein Treffer break; } MW
Hi. Uops, das hab ich nicht ganz verständlich erklärt. Es sollen in dem Fall die nächsten 4 Byte übernommen werden. Es ist so, dass sich die erste RAM Zelle (REG) in einem externen Gerät befindet und das erste Byte eine Botschfat darstellt. Die Botschaften können aber unterschiedlich lang sein und das erste Byte enthält unter anderem die Botschafts-Länge. Durch meine Abfrage will ich rauskriegen, wieviele Byte ich noch einlesen muss. Gruß, André
Beim avr-gcc ist IIRC char per default unsigned, aber das ist vom C-Standard nicht vorgeschrieben, daher: Bitfummeleien bitte nur bei unsigned Datentypen! Gerade das Shiften nach rechts ist so eine Sache, denn ob das oberste Bit (das auch das Vorzeichen kodiert) mitgeschoben werden soll oder nicht, hängt davon ab, ob der Datentyp vorzeichenbehaftet ist, oder nicht. Konkret sagt der Standard: 6.5.7 Bitwise shift operators ... 5 The result of E1 >> E2 is E1 right-shifted E2 bit positions. If E1 has an unsigned type or if E1 has a signed type and a nonnegative value, the value of the result is the integral part of the quotient of E1 / 2^E2. If E1 has a signed type and a negative value, the resulting value is implementation-defined. Also auf Verständlich: shiftet man einen vorzeichenbehafteten Wert mit gesetztem höchsten Bit nach rechts, ist das Ergebnis implementierungsabhängig. Kann also bereits beim nächsten Compiler-Release anders sein, sowas will man in der Regel nicht. Ob der char jetzt per default signed oder unsigned ist, ist ebenfalls implementierungsabhängig, bei allen anderen Ganzzahltypen ist signed der default!
